| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么分组de千兆路由器怎么设置 一、路由器怎么分组de 路由器分组? 是要了解ip分组还是要划分vlan? 当IP子网中的收到其他维修同行的一台主机发送IP分组给同一IP子网的另收到其他维修同行的一台主机时,它将直接把IP分组送到网络上,对方就能收到。 而要送给不同IP于网上的主机时,它要选择一个能到达目的子网上的路由器,把IP分组送给该路由器,由路由器负责把IP分组送到目的地。 如果没有找到这样的路由器,主机就把IP分组送给一个称为“缺省网关(default gateway)”的路由器上。 “缺省网关”是每台主机上的一个配置参数,它是接在同一个网络上的某个路由器端口的IP地址。 划分vlan的方法可直接搜索 二、千兆路由器怎么设置 路由器,是一种计算机网络设备,它可以将数据通过打包一个个网络传送到目的地(选择数据的传输路径),这个过程就称为路由。 同时它也是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会依据信道的具体情况自动选择和设定路由,通过最佳路径,按前后顺序依次发送信号。 对于千兆路由器,估计很多朋友了解的不是很深,那下面我们就来普及一下千兆路由器怎么设置。 连接网络配置: 拿到一个千兆路由器,第一步要做的是物理连接。 如果你现在网络已有路由器正在使用,则不须将新路由器急着换上,可以先做好基础配置,然后换上即可使用,不会影响其他同事的上网。 千兆路由器要发挥效能,首先要注意的是,端口连接的网线的质量。 建议网线质量是在超5类线标准之上,如果网线质量偏低,端口自适应为百兆甚至十兆,则路由器的性能得不到发挥。 连接好电脑的网线,您只需将您网卡的IP地址设置保留在“自动获取”状态,即可获得IP地址。 下面就可以进行配置了。 首先,我们当然要做好最基础的配置,让路由器能够上网。 在浏览器输入“192.168.1.1”,然后输入相关的用户名及密码,最后进入如下路由器配置界面: 多数正规厂家的路由器都有“快速配置”选项,一般设置好快速配置,就能保证电脑可以共享上网了。 双击“快速配置”图标,进行连接网络设置。 然后点击“下一步”进入设置向导。 此处的IP地址“192.168.1.1”就是您刚才访问路由器的'地址,如果您想使用的是不同的网段或者网址,那么可在此进行修改,若是您不想改变什么就直接点击“下一步”。 接着则是WAN口设置: 这里我们选择“静态IP”接入方式,企业光纤或者专线往往都是这种方式。 ADSL或者PON多数使用PPPoE方式,具体方式,需要您同运营商确认一下。 如果是“静态IP”接入方式,则依次输入从运营商处获得的静态IP地址,默认网关及其相应地区的主/从DNS(运营商会提供这些信息,如果是PPPoE方式,运营商则会提供帐号和密码). 连接网络的设置完毕,请在“系统状态——接口设置——接口模式”查看您的网络是否为千兆: 如果不是千兆,请确认网线没有问题,或者对端设备是否千兆设备,如果对端设备不是千兆设备,也属正常现象。 设备配置安装好之后,您就可以正常使用了。 |
GMT+8, 2026-1-14 01:01 , Processed in 0.179477 second(s), 17 queries .
