TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)大音量时伴音失真
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 故障表现为:大音量时伴音失真分析与检修:试机发现音量越大失真的越严重,而U901(TPA3110)是模拟功放,这样就好修多了,为了判断是主芯片还是功放的问题,用AV音频信号直接输入到U901的3脚和12脚,也是同样的 ...
    故障表现为:大音量时伴音失真
分析与检修:试机发现音量越大失真的越严重,而U901(TPA3110)是模拟功放,这样就好修多了,为了判断是主芯片还是功放的问题,用AV音频信号直接输入到U901的3脚和12脚,也是同样的故障,可判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔细分析故障,在小音量时伴音正常不失真,功放输出的喇叭驱动电流比较小,在大音量时输出电流相对较大,功放供电的电流也相应增加,仔细观察供电电路,发现C923(220uf/35v)的顶部有个小孔,而且孔的周围有污垢,怀疑电解液漏出,试着换掉C923试机,音量最大也不失真了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 01:38 , Processed in 0.170886 second(s), 17 queries .
