| ! 原理既明,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料就不难。打开饭煲底盖,即可见到dianyuan电源板,上面接插件较多,先直观检查,若有松动、脱落、断线等情况,应先予以排除。 dianyuan电源【故障】表现为指示灯不亮。若在CN2④脚测不到+5v电压,应往前查找,以热熔断器Ft断路、U1(7805)坏为多见。 测温电路【故障】表现为电热盘不热、夹生饭、焦饭、煮饭时间长、不能保温、煮粥时大量溢出等。重点是检查热敏电阻,在dianyuan电源板CN3、CN4处拔下二个热敏电阻的插头,用万用表R×lk挡测其zuzhi阻值。正常情况下在室温17℃时实测,Rtl、Rt2都是5lkΩ,用电吹风加热锅底或上盖,其zuzhi阻值变小,30℃时约34kΩ。不符者,应更换试之。 加热执行电路【故障】表现为指示灯亮,但电热盘不热。待机状态下,按开始键,在CN2⑨脚应测到接近5V的高电平,继电器有吸合声,在电热盘引脚处能测到220V交流电压。 在CN2③脚能测到高电平,但电热盘不热,【故障】在加热执行电路或电热盘坏。若CN2③脚处无高电平,则【故障】在MCU板或连线断。 上面提到的【故障】表现,都可能由MCu板【故障】引起。U2的好坏判定,应先查其工作条件:时钟电路(u2①②脚外接陶瓷谐振器)、5Vdianyuan电源、(27)脚复位电路(U3)是否正常。若异常,在确认外接元件正常后,可试换U2。U2需购买由厂家写入程序的芯片,空白芯片不能使用。 个别按键失效,多为开关内部接触不良,可更换或拆开修理。附表列出U2测试【存储器数据】,供参考。 电压值是在待机状态下,用数字表测得。电阻值是在拔去热敏电阻Rtl、Rt2后,用MF500型指针表测得。脚号功能对地电压对地电阻R×lk红笔测黑笔测lXOUT2.765.O11.52XIN2.575.O11.53VPPO004P60(AIN0)0.454.255P61(AINl)0.454.256~10P62~P665.044.81111P7O0012~13P50P5l5.043.9514VSS0OO15P404.15511.516P4l4.15511.517P424.07511.518P434.26511.519P100.26~5.025.O11.520~22PLL~P135.04511.523P140.26511.524P155.044.811.525P160.064.811.526P170.024.89.327RESET4.944.811.528VDD5.043.24.2 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.180919 second(s), 17 queries .
