| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过无线路由器连接有线网如何用无线路由器连接有线路由器手机怎么连接有线路由器上网 一、如何通过无线路由器连接有线网 A分线接B路由的WAN口, 设置方法: B路由WAN设置中上网方式动态IP。 LAN设置中,更改路由的原始IP段,默认一般是否92.168.1.1或0.1 可以将其改为了92.168.2.1,保证两台路由之间不产生IP冲突。 A路由分线接B路由LAN口, 设置方法: B路由的WAN口可以闲置, 不使用。 然后关闭LAN设置中的DHCP。 简单的理解就是当无线路由是个交换机一样,从交换机出来接无线路由的LAN口,WAN口不理它,然后设置无线路由的WAN口地址(随便设)。 关闭dhp服务(不自动获取地址)。 。 就行了。 。 。 然后再用笔记本连接无线路由,手动设置你的IP 192.168.8.*\\192.168.3.254 \\dns202.103.24.68. ok .可以无线上网了 二、如何用无线路由器连接有线路由器 可通过有线桥接方式对无线路由器和有线路由器进行连接。 具体操作步骤如下: 一、路由器的连接: 无线路由器与有线路由器通过网线连接到双方的LAN口上。 二、路由器的设置: 1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。 为便于管理,特别是在两个路由器登录IP有可能相同的情况下,外接路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2. 2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。 如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。 3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。 A、输入自动拨号的上网帐户、密码。 进入无线路由器(有线路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。 这样,就能通过路由器自动拨号上网。 B、设置DHCP。 无线路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为稳定的公共DNS服务器)等相关参数并保存。 这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。 有线路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。 C、设置无线密码。 为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。 点击无线路由器设置界面中的“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。 最后保存。 D、修改路由器登录密码。 因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。 任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。 (4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。 三、手机怎么连接有线路由器上网 有线路由器LAN口插上RJ-45接口转USB接口的线, 然后在找一个USB接口的无线发射卡,插在USB接口上,手机用无线信号上网。 如何设置: 设置检查 从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,如果接到了其他1、2??之类的接口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。 分出来的电脑接在其他数字1、2、3......的LAN接口上。 IE中输入 路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的浏览器中输入192.168.1.1,用户名admin(或guest),密码admin(或guest)(一般路由器默认的登录地址是192.168.1.1,默认用户名admin,默认密码admin)进入路由器。 依次点击网络参数-WAN设置。 WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。 一般常用的就adsl模式,如果不行,就选择其他模式试试。 如果有个能连接上网,选择“自动连接”再“保存”。 协议设置。 每台电脑的本地连接的“Internet协议”中都是只设置为“自动选择Ip和DNS”,这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。 共享的方法 如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。 具体操作如下 (1)将路由器连接为交换机类型 (2)选择能登录上网的主机,登录上网。 再打开“网上邻居”-“查看网络连接”。 右击宽带连接中已连接上的链接“属性”,在“高级”选项中将“Internet连接共享”打上√(只将1、3两个选项打钩即可,中间那个不要打),点击确定。 (3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的“本地连接”,选择“属性”下的“Internet协议”,双击,点“使用下面的IP地址”ip地址:1.1.1.1子网掩码:255.255.255.0默认网关1.1.1.1 DNS :202.101.224.68,然后保存。 (4)打开你要共享的电脑的“网上邻居”,右击“本地连接”,点击“Internet协议”也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。 (5)用户可以在网上邻居的里的图标可以访问到其他用户共享的文件。 |
GMT+8, 2025-11-12 13:20 , Processed in 0.089274 second(s), 17 queries .
