| ! DLP背投与CRT背投和LCD背投机芯电路大体相同,最常见的典型【故障】是“黑屏”无声,【故障】原因主要在供电系统。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法是:观察机前红色和绿色(或黄色)指示灯是否发光? 若无指示,开机后检查交流保险管F8001是否熔断。F8001熔断,说明A长虹PFC或副开关dianyuan电源存在过流短路现象;F8001完好但保险电阻R8034熔断,说明过流短路在主开关dianyuan电源;F8001和R8034都完好,说明副开关dianyuan电源没有进入振荡工作。 红色指示灯亮,表明【故障】在微处理器IC001控制系统,除检查IC001⑥脚sTBY+5V电压、⑤脚RESET复位信号、⑦脚12MHz主时钟外,还要检查19、20脚和23、25脚两组I2C总线;若绿色指示灯亮,但IC8002和IC8005、IC8006都没有+15V供电电压,则【故障】在ON/OFF方式转换控制电路;若+15V供电电压正常,【故障】在主开关dianyuan电源。因为A长虹PFC即使不工作,只会使dianyuan电源工作电压适应范围变窄(AC90~264V),而不会影响后续主dianyuan电源振荡工作。 1、副开关dianyuan电源的检查 “微型开关”TOP209P的主要【故障】是⑤脚内的MO长虹SFET开关管损坏,原因有:开关变压器T8004②~①绕组局部短路;⑤脚的过电压保护元件D8002或D8003失效。当IC8001⑤脚置流电压正常,而dianyuan电源没有直流电压输出时,主要检查④脚外接储能电容C8012是否漏电或容量失效,①、④、⑤脚焊点接触是否良好。 2.主开关dianyuan电源的检查 主开关dianyuan电源中的MO长虹SFET功率管Q8014、Q8015损坏时,查T8005①~③绕组有无局部短路,谐振电容C8039是否击穿漏电、过流保护功能是否失效。若测得Q8015漏极电压为380V,但无直流电压供电,【故障】一般出在IC8005或者驱动芯片IC8006。 IC8005有三个测试点:12脚的5.0V基准电压,反映内部基准电压源是否工作;⑤脚的SAW锯齿波脉冲,反映DSC振荡器是否起振;⑨、⑩脚的激励脉冲波形,反映OSC后续电路的工作。 对IC8006主要检测①、⑦脚的驱动方波,这两路方波脉冲波形相同,相位相反。由于⑦脚高端驱动方波要在⑥脚VB供电正常时测得(LC回路起振),因此测试时须在⑥脚引入150V维修电压。若引人150V电压后仍没有驱动方波,说明失效;若HO方波正常,则只需查⑥脚自举升压电路元件。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:22 , Processed in 0.123628 second(s), 17 queries .
