| ! 1.标准模式指示灯不亮、整机无反应 首先应检查220V电压是否正常、查保险丝BX是否熔断。 BX熔断的常见原因有压敏电阻ZM1击穿、脱水电机因漏水烧毁等。压敏电阻损坏后应当用耐压450V的压敏电阻更换。脱水电机修复后可用市售的塑料脱水电机防水罩套在电机上方,以防因水封损坏漏水直接流到电机上引起电机再次损坏。若保险丝完好,应查IC1的42脚有无+5V电压。若+5V电压不正常,则查变压整流电路;若+5V电压正常,则查30~33脚电压(正常约4.8V),若电压不正常,查这三个引脚的外围元件是否损坏。IC1的损坏几率较小。 2、指示灯亮。但按钮全部失效 一般有两种可能:一是IC1的复位及时钟电路出现【故障】,二是SW2短路或C13严重漏电。若SW2和C13因故短路,由于IC1不能同时接收两条指令,即使按SW1和SW3,机器也无任何反应。可以测量SW1~SW3的菲地端电压(正常约4.8V)来判断按键是否存在短路。 3、驱动失效或异常 这类【故障】通常由C33、C36、C18漏电,T4~T6不良,BCR1~BCR3击穿或断路,SW1、SW3短路,C14、C12漏电引起。可根据【故障】现象检查相应电路。 4、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧 摘板维修比较方便,可以准备三只白炽灯泡作为可控硅的假负载,接人相应的电路,以便根据灯泡点亮与否观察【故障】现象与维修结果。测量电阻值和电压时可在线路板的边角接地处焊一导线接万用表的黑笔,将红笔磨尖后刺穿透明硅胶进行测量,修好后应将刺孔用硅胶密封好。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:17 , Processed in 0.205246 second(s), 16 queries .
