| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何对通过路由器上网的用户限速思科路由器如何限速的方法分享 一、如何对通过路由器上网的用户限速 用户限制速度的话,只要打开防火墙开关,然后对应的MAC(比如你自己的主机)你自己选择不限量,其他的客户端,根据你自己的需要,限制在一定的流量就可以了,一般推荐限制为50K的流量就可以了。 至于登陆路由的权限问题,其实很简单,楼主的路由用户和密码都是默认为admin你自己登陆进去,把他们都修改了。 然后重启就行。 如果还不放心,可以在远端WEB管理器里面将登陆端口也改了,那样别人就连192.168.1.1或者192.168.0.1这样的登陆界面都打不开了。 最后多说一句,如果发现已经有用户登陆并且修改了上述我讲的这些程序,你可以按下路由后面的小黑键,就恢复出厂设置了,然后自由修改就OKl! 二、思科路由器如何限速的方法分享 相信大家应该都知道,不同的 路由器限速 的方法都不相同,下面我就主要针对 思科路由器 设置,详细介绍思科路由器如何 限速 及其方法。 一、思科路由器NVAR限速 现在的bt软件封锁后会自动改端口,一些软件还是用到8000、8080、2070等端口,限制这些端口这样网络不正常,所以要使用 NVAR(Network-Based Application Recognition,网络应用识别),NBAR(Network-Based Application Recognition)的意思是网络应用识别。 NBAR是一种动态能在四到七层寻找协议的技术,它 不但能做到普通ACL能做到那样控制静态的、简单的网络应用协议TCP/UDP的端口号。 例如我们熟知的WEB应用使用的TCP 80,也能做到控制一般ACLs不能做到动态的端口的那些协议,例如VoIP使用的H.323,SIP等。 要实现对BT流量的 控制,就要在思科路由器上实现对PDLM的支持。 PDLM是Packet Description Language Module的所写,意思是数据包描述语言模块。 它是一种对网络高层应用的协议层的描述,例如协议类型,服务端口号等。 它的优势是让NBAR适应很多已有 的网络应用,像HTTP URL,DNS,FTP,VoIP等,同时它还可以通过定义,来使NBAR支持许多新兴的网络应用。 例如peer2peer工具。 PDLM在思科的网站上 可以下载,并且利用PDLM可以限制一些网络上的恶意流量。 思科在其官方网站提供了三个PDLM模块,分别为 KAZAA2.pdlm,bittorrent.pdlm.emonkey.pdlm可以用来封锁KAZAA,BT,电驴得到PDLM然后通过TFTP服 务器将bittorrent.pdlm拷贝到路由中。 利用ip nbar pdlm bittorrent.pdlm命令将NBAR中的BT功能启动。 再创建一个class-map和policy map并且把它应用到相应的思科路由器的接口上。 一般是连接Internet(Chinanet)的接口是FastEthernet或10M的以太网接 口。 在思科路由器上您可以看见如下的配置 : class-map match-all bittorrent match protocol bittorrent ! ! policy-map bittorrent-policy class bittorrent drop ! interface FastEthernet0/ description neibujiekou ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip nat inside service-policy input bittorrent-policy service-policy output bittorrent-policy ! NBAR和PDLM也可以应用在您公司和单位的内联广域网上,可以保证广域网带宽的合理使用。 二、思科路由器端口限速 要限制某项服务,就必须在路由器上设置ACL(访问控制列表)将该服务所用的端口封掉,从而阻止该服务的正常运行。 对BT软件,我们可以尝试封它的端口。 通常,BT软件使用的是6880-6890端口,在核心思科路由器上使用以下命令将6880-6890端口全部封锁。 (1)禁止下载cEb中国路由网 access-list 130 deny tcp any any range 6881 6890 access-list 130 deny tcp any range 6881 6890 any ip access-group 130 in / out (2)限速 access-list 130 remark bt access-list 130 permit tcp any any range 6881 6890 access-list 130 permit tcp any range 6881 6890 any rate-limit input access-group 130 712000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 130 712000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop PS:通过以上的设置,您就可以在你的公司或单位的因特网接入思科路由器上实施一些流量控制,从而解决了大家限速难的问题了。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:58 , Processed in 0.169528 second(s), 16 queries .
