检修电话机应注意的事项
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 1.应遵循先外后内,先简后繁的原则 一般情况下,电话机外部的附件容易损坏,例如电话机的二芯绳,弹簧绳容易断线,送话器和受话器容易失效,当电话机既不能作主叫,也不能作被叫时,应首先检查电话机的二芯绳是 ...
    1.应遵循先外后内,先简后繁的原则
    一般情况下,电话机外部的附件容易损坏,例如电话机的二芯绳,弹簧绳容易断线,送话器和受话器容易失效,当电话机既不能作主叫,也不能作被叫时,应首先检查电话机的二芯绳是否断线或接触不好;无送话或无受话时应先检查弹簧绳和送、受话器是否正常。只有确认外部附件无异常时,才检查话机内部电路。
  2.清洁触点
    按键电话机键盘印刷电路板接点表面都经过镀金或镀银处理,在如发现其表面氧化,可用酒清或用文具橡皮擦去氧化物,不可用砂布打磨。
  3.断线连接
    键盘印刷电路板与电话机的主电路板间采用塑封扁平接线排连接,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时不要来回翻折电路板,以免接线排根部断线。如果接线排的根部已经部分断线,应将接线排更换,若无同规格的接线排,可使用单股细跳线代用,但焊接时必须注意与原焊接点对应,否则将造成因键钮指示数字与实际发号数字不符而出现错号的现象。
  4.在更换元器件时应注意:
  (1)所换元器件的规格、型号应与原来的一致,不同的元器件一般不能直接用来替换。若需代换元器件时,应注意被代换的元器件功能与技术指标参数是否符合要求。更换的元器件在装入电路时,应先用万用表对其进行测量检查。
  (2)在安装三极管、集成电路时,不要把管脚插反。如果电路板上没有标明三极管的各极符号,集成电路没有标明管脚的序号,可在焊下三极管,或集成电路时,在板上作好记号。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:18 , Processed in 0.175139 second(s), 17 queries .
