TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)声音失真
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 故障表现为:声音失真分析与检修:伴音失真,伴随着音量越大失真越厉害。而U901(TPA3110)是功放集成块,首先判断是主芯片还是功放块的问题。用AV音频信号输入到U901(TPA3110)的3脚和12脚时也是同样的故障,可判 ...
    故障表现为:声音失真
分析与检修:伴音失真,伴随着音量越大失真越厉害。而U901(TPA3110)是功放集成块,首先判断是主芯片还是功放块的问题。用AV音频信号输入到U901(TPA3110)的3脚和12脚时也是同样的故障,可判断为功放电路问题,检查U901功放各工作条件正常。在音量小正常不失真情况下仔细观察供电电路,发现C923(220UF/35V)的顶部有孔且周围有污垢。怀疑电解液漏出,更换C923试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 01:37 , Processed in 0.143825 second(s), 16 queries .
