| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:w7无线路由器怎么设置win7怎么设置tp路由器win7怎么设置wifi路由器怎么设置 一、w7无线路由器怎么设置 现在使用Windows 7的用户越来越多。 如今,无线路由器开始普遍开来,家庭装了无线路由器可以用手机无线上网,丰富了上网的新的体验。 那么没有无线路由器就不能使用WLAN了吗?下面是我为大家整理的利用Win7设置无线路由器的方法,希望大家能够从中有所收获! 利用Win7设置无线路由器的方法: 1.以管理员身份运行命令提示符 因为下面的步骤必须在管理员权限下运行,因此我们从开始菜单找到“命令提示符”,或直接键入cmd快速搜索,右键单击它,选择“以管理员身份运行”,在弹出的用户控制窗口中单击“是”。 还有一种方法就是按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,更简单哦。 2.启用并设定“虚拟Wifi网卡”模式 运行以下命令启用虚拟无线网卡(相当于打开路由器): netshwlansethostednetworkmode=allowssid=”Win7APWOW!”key=wifimima 这个命令中有三个参数: Mode:是否启用虚拟Wifi网卡,改为disallow Ssid:指定无线网络的名称,最好为英文。 Key:指定无线网络的密码。 该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被蹭网。 以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。 3.启用“Internet连接共享(ICS)” 为了与其他计算机或设备共享已连接的互联网,我们需要启用“Internet 确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“已共享”标志,表示“Internet连接共享”向虚拟无线网卡开通了: 4.开启无线网络 继续在命令提示符中运行以下命令: netshwlanstarthostednetwork 即可开启我们之前设置好的'无线网络(相当于打开路由器的无线功能。 同理,将start改为stop即可关闭该无线网)。 可以看到,虚拟无线网卡已经开启了我们所指定的无线网络,其IP地址等属性是由“Internet连接共享”服务分配的,因此比较特别: 一切准备就绪,最后只要在需要联网的的电脑或手机上连接该无线网络,就可以直接畅游互联网了: 需要多说一点的是,“虚拟Wifi网卡”,需要真实网卡的驱动程序专门针对Windows7设计开发。 所幸只要通过“Windows7徽标认证”的无线网卡驱动程序都支持该模式,我们在选购无线网卡时直接寻找是否带有该标志即可。 如果在运行mode=allow命令后,网络连接中没有出现虚拟无线网卡,就说明真实网卡不支持该功能。 大家可以将网卡驱动升级到最新的Windows7版本试试看。 除了使用命令设置虚拟WIFI功能,微软还将其编程接口公开了出来,为开发图形化设置程序提供了可能,例如免费小软件Connectify就能直观的设置虚拟Wifi功能,同学们可以在其官方的网站下载使用。 总之,今天介绍这个功能非常适合家庭或学生宿舍使用,只要提供共享的电脑不休眠不关机,就可以和路由器一样提供网络共享。 使用Windows7还能省掉购买的无线路由器的开销,是一个很划算的方法。 二、win7怎么设置tp路由器 无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体,是带有无线覆盖功能的路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。 不同品种的无线路由器后台设置略有不同。 下面是我给大家整理的win7设置tp路由器的'方法,希望对大家有帮助! win7设置tp路由器的方法 按照下面的图把路由器和电脑进行物理连接 点击右下角网络连接图标--打开“网络和共享中心” 如下图左击“更改适配器设置” 右击“本地连接”选择属性 双击如下图所示“Internet协议版本4” 全部改成“自动获取IP地址 自动DNS服务器地址”,然后确定 最后打开一个IE浏览器输入“192.168.1.1”进入如下管理界面,输入用户名和密码admin 点击打开设置向导 进入如下图界面直接点击下一步即可 选择动态IP 进入无线网络设置(SSID:即为无线网络名称,只能是英文来命名,PSK密码为无线路由器密码,设置不少于8位英文+数字组成) 设置完成后重启路由器即可 重启完成后回到主页面点击“运行状态”查看“WAN口”是否有IP地址与DNS服务器 三、win7怎么设置wifi路由器怎么设置 路由器的无线wifi能够正常使用,需要对路由器进行系统的设置才可以的,设置步骤如下(以tplink路由器为例): 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图: 2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。 4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步: 5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.212313 second(s), 17 queries .
