如何将路由器和电脑连接(如何用网线连接电脑和路由器)
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将路由器和电脑连接如何用网线连接电脑和路由器如何用网线从路由器连接电脑一、如何将路由器和电脑连接朋友,你好:方法如下:(1)首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,电信的宽代或者光纤网线( ...
一、如何将路由器和电脑连接
朋友,你好:
方法如下:
(1)首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,电信的宽代或者光纤网线(移动,网通)插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样网络就拉好了。
(2)用有无线网卡的笔记本,然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和 WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
二、如何用网线连接电脑和路由器
电脑和无线路由器通过wifi相连的话,无线网络可能存在不稳定的状况,此时我们用网线把路由器和电脑连接能够提供更加顺畅的网络,让我们在玩游戏的时候减少掉线的情况发生,在安装之前用笔和纸记录一下你的宽带拨号的账号和密码(一般是电信公司给你的),再记一下路由器背后的信息,主要记IP,用户名和密码
具体可以参考此图:
分步设置方法如下:
把路由器的电源插上,路由器上的指示灯亮,用网线将路由器wan口和猫连接起来
把另一根网线的一端插在路由器的LAN孔上(LAN孔一般是有4个,你插在其中一个上就可以),另一端插在电脑上,(这时路由器上的指示灯多了一个,比如:你插的是3孔,那么3的指示灯就亮,如果没亮那可能是你的网线没插好)
网线全部插上后,这时电脑上右下角有个小电脑图标
接下来就是设置路由器了,如果路由器已经设置过可以跳过此过程,在电脑上打开一个窗口,可以是我的电脑 或者是浏览器,在地址栏里面输入刚才在路由器背面记下来的IP,回车后会跳出一个让你输账号和密码的窗口(如果没有跳出输入账号和密码的窗口,那就说明还没有连接好,再检查前面的
输入你刚才在路由器背面记下来的账号和密码,回车后会出现一个页面,然后再设置路由器 就可以上网了
三、如何用网线从路由器连接电脑
现在无线网络已近遍布人们的生活当中了,但是在电脑玩游戏的时候还是安插上网线是比较稳定的。
那怎么样从路由器上连接网线到电脑上,我们看一看。
先把转换器接通的网线连接到一起,把转换器和路由器固定好,通上电源线。
先把转换器和路由器用一根网线连接起来,连接到路由器的LAN接口上去。
用电脑搜索到自己的无线设备(现在的无线可以连接,但是还是无法上网)。
连接成功之后,登录一下路由器后面的网址(这是设置路由器的网址,只要连接上你的路由器就可以登陆上去的)。
登录成功之后点击“路由设置”,在里面填写你的宽带的账号和密码,还有你路由器的密码。
上述成功你的无线就设置好了,输入密码就可以使用了。
想要连接网线到电脑,你就拿一根网线插到路由器上,再插到电脑上就可以了,并且都不用输入密码的。
GMT+8, 2026-1-14 01:01 , Processed in 0.159057 second(s), 17 queries .
