飞利浦105E11彩显的开关稳压电源检修时的注意事项
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: !   1、若待修显示器的保险管已熔断。在未查明原因前切不可换上保险管就盲目通电,更不要用大规格保险管或金属丝代替,以免扩大【故障】范围。  如不通电无法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www ...
  如不通电无法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。可在原保险管处串入一只100W/220V的白炽灯炮,可根据灯炮发光程度来确定是否可以安装保险管。如果白炽灯很暗或不亮,则可安装保险管直接送电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
  2.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料无输出的dianyuan电源,通电后再断电。应先对300V滤波电容两端进行放电,然后才能用万用表欧姆挡在路检测。否则会损坏万用表。
  3、如遇输出电压过高【故障】,采用短路法来判断【故障】部位。在短路光电耦合器前,一定要弄清其电路,千万不能将光电耦合器的①②脚短路。以免将【故障】扩大,造成不必要的损失。
  4、当负【温度wd】系数热敏电阻3109损坏后,可用5.6~6.2Ω/10W水泥电阻更换,绝对不能直接接通,以免失去防浪涌作用而损坏桥堆、开关管等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 08:00 , Processed in 0.094128 second(s), 17 queries .
