【TCL】 AV905A功放★机功率放大电路的检修思路
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: !   由于功放机的功放电路经常在高电压、大电流的环境中工作,所以损坏的几率最大。当该电路损坏后,主要有以下几种【故障】现象:  1)扬声器无声此时应检查功率放大管、水泥电阻及保险管等易损元件 ...
  1)扬声器无声此时应检查功率放大管、水泥电阻及保险管等易损元件有无明显的变色或爆裂。若无。可通电试机,观察继电器是否能吸合。如果继电器始终无动作。可测功放电路的中点电压是否正常。若中点电压正常,则【故障】点在扬声器保护电路,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法见后文;若中点电压发生偏移,说明是功放电路出现问题。应对差分输入放大电路、激励电路、功放及推动电路进行检测。在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,常见【故障】原因为功率管或水泥电阻损坏。但更换功率管和水泥电阻后应对前面的电路进行检测,避免再次损坏。如果继电器已经吸合。则【故障】原因可能是功放电路的供电dianyuan电源或前级电路出现【故障】。可用干扰法确定。
  2)扬声器输出的声音失真  由于该机采用的是OCL功率放大电路,任何一级电路出现问题均可造成声音失真。所以,应对各级电路分别进行检测。
  3)声音小  功放电路的增益降低或功率输出电路不良,均会造成该【故障】,应对信号输入电路中的耦合电容及电阻进行检测,同时检查负反馈电路中的电阻及电容是否不良。
  4)S、C声道功率放大电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料  该电路【故障】多数是由TDA2030A损坏或供电电路异常引起,更换TDA2030A或修复dianyuan电源电路【故障】即可排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 09:19 , Processed in 0.182731 second(s), 17 queries .
