| 故障表现为:不开机 维修与分析:通电试机,不开机,测试各组供电都正常。连接电脑查看打印信息帮助判断是哪里的问题,结果刚把升级板连接好就开机了,而且一切都正常。于是把升级板连接取开了,发现几秒钟就关机了,再接上,机器又开机了,判断是时钟的问题。取下升级版测试时钟电压TX,RX,发现只有1V多点。检查发现R232未装,找了个472的电阻装上,电压上升到2.9V,机器开机正常,老化半天无故障出现。 |
GMT+8, 2025-12-9 01:38 , Processed in 0.170974 second(s), 17 queries .
