何判断K【空调】制冷系统的泄漏与堵塞
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: !   (1)对于泄漏【故障】一般发生在毛细管、焊接点、蒸发器等处;而堵塞一般发生在毛细管、于燥过滤器、焊接点等处。  (2)观察泄漏处会有油污,堵塞时管子表面无油污。  (3)手摸泄漏【故障】 ...
  (3)手摸泄漏【故障】时,泄漏部位两边不会有明显【温度差】;而堵塞时,堵塞部位两边会有明显【温度差】。
  (4)泄漏时,蒸发器上的霜或结露比正常时要少甚至没有;堵塞时,蒸发器上没有霜或露。
  (5)空调泄漏时,蒸发器内制冷剂流动声中断或有微弱的流动声:而堵塞时,蒸发器内完全没有制冷剂的流动声。
  (6)空调泄漏时,压缩机排气管【温度wd】高,但随着泄漏增加而降低;而堵塞时,排气管【温度wd】上不去。
  (7)空调泄漏时,系统平衡压力比正常压力低;而堵塞时,系统高低压压力不平衡。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.173818 second(s), 17 queries .
