有线通如何设置路由器(有线通网络如何用路由器)
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线通如何设置路由器有线通网络如何用路由器有线路由器设置线怎么连接一、有线通如何设置路由器具体安装和设置方法:1.把电话线接好接头后连到猫的DSL口,用网线把猫的ETHERNET口接到路由器的WAN口,用网线 ...
一、有线通如何设置路由器
具体安装和设置方法:
1.把电话线接好接头后连到猫的DSL口,用网线把猫的ETHERNET口接到路由器的WAN口,用网线把路由器随便一个的LAN口接到电脑的网卡口(尽量用网线进入路由器),连接完成可通电了.
2.打开电脑,IP设为自动获取,(系统默认为自动的,没修改过就不用理会),再打开浏览器,输入路由器的地址(路由器的说明书有写着)比如:192.168.1.1回车.会显示路由器的用户名和密码,输入后就可以进入路由器(路由器的说明书有写着用户名和密码),比如:用户名admin
密码admin(注意区分大小写)
3.一般的路由器进入后会有显示设置导向,是指引你如何快速设置路由器的,主要有这几点:设置拨号方式,选择PPPOE,输入宽带帐号,密码.(注意区分大小写),要是无线路由器就继续设置SSID(无线路由器的名字,但不能为中文名),和无线链接密码(大概8位数字或以上).其它默认设置就行.主要是围绕这几点.
二、有线通网络如何用路由器
有线通网络使用无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、有线路由器设置线怎么连接
有线路由器,是相对于无线路由器的一个定义。
传统的路由器都是有线连接,所以当路由器没有注明是无线路由器时,所指都是有线路由器。
下面是关于有线路由器设置线怎么连接的内容,欢迎阅读!
 步骤
1、检查路由器的线路设置是否正确。
从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,分出来的电脑接在其他接口。
如果接到了其他1、2……之类的借口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。
2、路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的IE中输入192.168.1.1进入路由器。
依次点击 网络参数-WAN设置。
WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。
一般都有几个模式的,一个不行,选择另一个试试。
如果有个能连接上网,选择"自动连接"再"保存"。
3、电脑设置。
每台电脑的本地连接的."Internet协议"中都是只设置为"自动选择Ip和DNS",这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。
4、如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。
具体操作如下
(1)将路由器连接为交换机类型
(2)选择能登录上网的主机,登录上网。
再打开"网上邻居"-"查看网络连接"。
右击宽带连接中已连接上的链接"属性",在"高级"选项中将"Internet连接共享"打上√(只将1、3两个选项打沟即可,中间那个不要打),点确定。
(3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的"本地连接",选择"属性"下的"Internet协议",双击,点"使用下面的IP地址"ip地址:1.1.1.1 子网掩码:255.255.255.0 默认网关 1.1.1.1 DNS :202.101.224.68.保存。
(4)打开你要共享的电脑的"网上邻居",右击"本地连接",点击"Internet协议"也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。
GMT+8, 2026-1-14 01:01 , Processed in 0.179936 second(s), 17 queries .
