水牛1772ED彩显开关电源常见维修故障及排除方法
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: !   (1)开关dianyuan电源无输出电压此时可通过检查保险管F101的状态来大致判断【故障】范围。如果F101烧断发黑甚至爆裂,则说明市电的300V整流滤波电路有严重的短路元件。重点查D102、C101、TH102、I ...
  (1)开关dianyuan电源无输出电压此时可通过检查保险管F101的状态来大致判断【故障】范围。如果F101烧断发黑甚至爆裂,则说明市电的300V整流滤波电路有严重的短路元件。重点查D102、C101、TH102、IC101等。常见D102击穿、C101容量减小、IC10;1的①、②脚击穿等。IC101损坏后,建议用5S0965、2S0765、2S0880等模块代换,如果用常见的DPxx4系列或5Q0765等代换。有可能造成显示器显示图像干扰严重甚至开关dianyuan电源难启动等人为【故障】。
  若F101烧断但不发黑。则重点查T101、TH102、T102的①~④脚是否存在引脚脱焊现象,尤其是查D102、C101正常而屡损IC101的【故障】,应重点补焊上述关键元件。
  如果保险管F101良好。测C101的两端是否有300V的电压,若无,则查T101、TH102是否正常,常见TH102开路性损坏。应急修理时,可用3.3Ω/5W的水泥电阻代替。若300V电压正常,则测IC101的③脚是否有16V以上的电压。若无,则为R110、R115变质或开路;若IC101的③脚电压小于8V,则重点查续流供电电路D109、R108。另外,当C112漏电或C107容量减小时,也会出现开关dianyuan电源难启动现象。
  值得一提的是,当开关dianyuan电源次级无输出电压,而查IC101的启动电路、续流供电电路等外围元件无明显异常,甚至更换IC101后,开关电路仍无输出电压时。应重点检查开关dianyuan电源的各输出电路(尤其是主dianyuan电源+B及其负载电路)是否有短路或过载现象。实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,多以行管Q306、二次dianyuan电源管Q304、整流二极管D110击穿性损坏而使整个开关dianyuan电源进入过流保护状态居多。与其他开关dianyuan电源电路不同的是,以5S0765C为核心的开关dianyuan电源电路中的过流保护电路相当灵敏,实修中,只要主dianyuan电源+B的工作电流超过1A时,即有可能触发过流保护电路。
  而一旦这种保护电路启动,便会自行锁定,直到切断市电,重新给开关dianyuan电源加电才能解除。因此。当行输出电路中的行偏转线圈、行输出变压器局部短路或行过激励等引起行电流增大时,也可能会造成整个开关dianyuan电源无输出电压现象,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,应特别加以注意。
  (2)输出电压偏低若T102的各次级输出电压均偏低,则【故障】在稳压控制环路。常见D103软击穿、C126漏电、IC101性能不良等。若只是开关dianyuan电源的某组电压偏低,则多为该绕组的整流、滤波电路异常所致。常见C123漏电、C146引脚脱焊等。
  (3)有输出电压,但开机无反应这时应首先测量5V-1、5V-2是否正常。正常情况不论是否联机,只要一接通市电,5V-1都应该有5V的电压给CPU供电。如果此电压异常,肯定会引起CPU工作失常而使主板的12V行场扫描电路供电异常,进而造成不开机现象(12V电压的控制原理见第一节的“节能控制电路”)。如果5V-1、5V-2均正常,则观察面板指示灯的状态。正常有联机信号时,应为绿灯长亮。联机无信号时,为绿灯闪亮。否则,进一步查CPU单元电路。
  另外,正常情况下,在开机瞬间,若能听到消磁继电器吸合的声音,这说明5V-1、5V-2、15V电压基本正常,反之则进一步查上述整流、滤波及其负载电路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 07:21 , Processed in 0.176679 second(s), 17 queries .
