| ! 近来在维修工作中发现。场电路异常导致CRT切颈的现象比较多。本人在维修中,总结出CPT切颈原因和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧,供大家参考。 1、导致切颈的【故障】现象及【故障】点【故障】现象:开机光栅很暗,星云雾状(雾朦胧一片,此现象与CRT聚焦不良明显不同),有时有偏转异响。 此类机器若不即时关机,大多会在开机后2~3分钟内导致CPT断颈,这类【故障】现象与场输出电路供电不良、场锯齿波形成块、场输出块有【故障】有关,可测量解码块和场输出电路工作电压来确定。 2、CRT显像管切颈的原因分析部分机芯的场输出电路采用全直流耦合,后级采用桥式推挽输出,场中心的校正通过改变叠加在场锯齿波上的直流电平实现。但当电路异常时,叠加在场激励信号上的直流成分偏离正常值(使场中心严重偏移),电子束直接轰击在管颈处,引起管颈温升骤增,导致切颈。 当出现此情况时。由于大多数人没有相关经验。在换新CRT显像管后。不采取任何保护措施进行长时伺的开机检测,结果导致新换的彩管再次损坏。 3、CRT显像管切颈的预防技巧由切颈的原因分析可知。只要不让束电流直接作用于管颈处,即可避免切颈事故的发生。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中可采取以下措施: (1)将加速极电位器逆时针调到底,以减小束电流,同时拔掉偏转线圈插头,然后开机,快速进行【故障】检测。检查场输出各脚电压是否正常,场激励输出端的电压是否正常。一旦有上述两种情况之一就必须立即断电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 (2)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时将行激励断开(保证行输出级不工作,这样即使场输出级工作也不会有束电流产生)。然后就可以进行常规的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 实践表明,只要我们操作中注意以上几点,切颈是完全可以避免的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 07:59 , Processed in 0.178469 second(s), 17 queries .
