win7笔记本怎样重设路由器域名(重置路由器后怎样设置)
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7笔记本怎样重设路由器域名重置路由器后怎样设置家用路由器重新设置的方法一、win7笔记本怎样重设路由器域名路由器设置方法一般都差不多,主要还是要看提示。你可以参照以下方法设置无线路由器的设置方 ...
一、win7笔记本怎样重设路由器域名
你可以参照以下方法设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、重置路由器后怎样设置
可能是路由器没设置好,设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、家用路由器重新设置的方法
无线路由器已经越来越普及,大多数用笔记本或者只能手机的,都希望能直接用WIFI连接上网,方便、省流量。
但是,很多刚接触无线路由器的童鞋,都不晓得无线路由器怎么用。
虽然也有说明书,可是有些说明书确实是简述,需要研究上一段时间才能真正弄懂无线路由器怎么用。
下面小编以较为普遍的TP Link无线路由器为例跟大家分享一下怎么设置无线路由器。
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
插入另一个技巧,如果电脑有无线网卡,可以使用160WIFI来让电脑变成无线路由!
软件名称:160WiFi无线路由
软件版本:3.0.4.16
软件大小:6.30MB
软件授权:免费
适用平台:WinXP Win2003 Vista Win8 Win7
下载地址://dl.pconline.com.cn/download/352542.html
如果电脑网卡驱动没有安装好,请使用驱动人生网卡版一键解决所有驱动问题。
2无线路由器怎么用:搜索无线wifi连接上网回顶部
3、设置完成重启无线路由器
接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据你自己的喜好更改,方便搜索使用。
其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
至此,无线路由器的设置就大功告成了。
重新启动路由器即可连接无线上网了。
不同的路由器设置方法都大同小异,本方法仅供参考。
一般来说,只要熟悉了上述的步骤,已经可以说是懂得了无线路由器怎么用了。
到此,无线路由器的设置已经完毕,接下来要做的当然就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
4、搜索无线信号连接上网
接下来简单地说一下搜索连接的过程。
启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接。
正在获取WIFI信息,连接到无线路由器
接下来输入之前设置的密码即可。
正在连接,等待一会即可,连接上了就可以上网了。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.182660 second(s), 17 queries .
