跨网段设置路由器访问(怎么设置跨网段的路由器)
2023-5-13 20:29| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:跨网段设置路由器访问怎么设置跨网段的路由器局域网内如何跨网段访问一、跨网段设置路由器访问首先你的路由器要支持跨网段联网。然后操作方式在于你的每个终端的子网掩码的设置,比如你电脑192.168.0.100 ...
一、跨网段设置路由器访问
首先你的路由器要支持跨网段联网。
比如你电脑192.168.0.100  要访问 192.168.1.200  这就属于跨网段了。
一般情况下,大家都设置子网掩码为 255.255.255.0  这就不能跨网段了。
你设置为255.255.254.0
表示可以跨越1个网段相互访问。
如果你设置255.255.0.0 那么 192.168.*.* 内的IP均可相互访问。
当然这会对路由器造成较大的压力。
不过理论上的确可以访问了。
注意路由器lan口的子网也做同样设置。
二、怎么设置跨网段的路由器
设置跨网段的路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、局域网内如何跨网段访问
其实如果要实现两个网络完全互通就简单很多.
1、首先,你需要购置收到其他维修同行的一台路由器,路由器很便宜的,通常几十到一百都能买到。
2、我们先假设网络A的网段为192.168.0.x,网络B的网段为192.168.1.x,路由器地址为192.168.1.1,A的HTTP服务器设为192.168.3.1,B的HTTP服务器地址设192.168.3.2.
3、通过路由器把两个网段的网络连接起来,接入两个网络的交换机即可,
网络A---路由器---网络B(注意不能插在路由器的WAN口)
通过网络B的机器访问路由器,找到其中的路由表,增加一个路由表:
IP:192.168.3.0 子网掩码:255.255.255.0 网关设为:192.168.1.1
保存退出后,把所有局域网内的机器子网掩码设为255.255.255.0,
网关设为192.168.1.1
4、试试通过http://192.168.3.1或http://192.168.3.2访问试试
如果有带路由的modem也能实现上述功能,连接有点不一样,应该为:
modem---网络A---网络B或接在网络B上也行,其它设置跟路由器一样
ftp服务器如果是同收到其他维修同行的一台就不用设置,如果不是的请把它设为192.168.3.x
如果想两个网络互联互通,只需要把服务器IP改成原本网段的IP,然后把路由表改成:
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
一般路由器里面会有一个本来的表
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
如果没有上述表,请添加!
GMT+8, 2026-1-14 00:56 , Processed in 0.166618 second(s), 17 queries .
