| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为a2路由器重置后如何设置密码路由器重置后的设置方法无线路由器怎么重新设置密码 一、华为a2路由器重置后如何设置密码 操作方法:1.如果是台式电脑,请用网线将其连接到华为路由器;如果是笔记本电脑,连接到华为路由器的wifi网络后,也可以重设wifi密码,就无须用网线来连接了。 2.在电脑的浏览器中输入:192.168.3.1,进入华为路由器的登录页面。 在登录页面中,输入正确的登录密码,登录到华为路由器的设置界面。 3.在华为路由器设置页面上,打开“我的Wi-Fi”选项,进入后就可以重设wifi密码了。 Wi-Fi又称“行动热点”,是创建于IEEE802.11标准的无线局域网的技术,基于两套系统的密切相关,有人把Wi-Fi当做IEEE802.11标准的同义术语。 二、路由器重置后的设置方法 TP路由器在国内非常多人使用。 那么路由器重置后怎么设置呢?以下是我为大家整理的路由器重置后的设置方法,希望能帮到大家! 路由器重置后如何维修? 路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。 需要注意的是,路由器重置前,建议最好备份一下路由器,因为重置路由器后,重新设置要用到宽带账号与密码。 路由器重置后如何设置? 对于重置后的路由器如何设置,其实就是相当于,重新设置路由器,跟新买的无线路由器安装设置是一样的。 一、首先是路由器的安装 路由器安装主要包括猫、电源和网线之间的连接,路由器各设备与网线之间的连接。 注:如果此前路由器安装连接已经是好的,则无需进行上面这步操作,直接进入下面的路由器设置步骤。 二、路由器设置步骤 路由器、猫、电脑以及供电线路连接好,并开启电源之后,接下来我们就需要在电脑中进行路由器设置了。 路由器设置非常简单,最主要的是需要将宽带账号与密码设置在路由器中即可,如果忘记了宽带账号与密码,请拨打网络服务商客服电话获取。 1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。 2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。 如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。 登录到TP路由器设置界面(以TL-WR702N为例) 1、打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入:192.168.1.253(管理地址),回车后页面会弹出登录框(PS:192.168.1.253打不开?请点击阅读:192.168.1.253打不开的'解决办法 ) 2、在登录密码框中,输入路由器默认的管理密码:admin,点击 登录,进入管理界面。 步骤五:TL-WR702N上网设置 1、运行设置向导:进入路由器的管理界面后,点击“设置向导”——>点击“下一步”。 2、选择工作模式:这里需选择“Router:无线路由模式”——>点击“下一步”。 3、无线网络设置:无线网络设置:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。 温馨提示:“SSID”用字母、数字,或者字母与数字的组合;“PSK密码”请用大写字母、小写字母、数字的组合设置,长度要大于8位。 4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。 “PPPoE(ADSL虚拟拨号)”不建议大家使用,因为路由器有时候识别不准确,造成无法上网。 另外3种上网方式的选择,下面进行详细介绍 (1)、ADSL拨号:目前,90%以上的用户办理的宽带都是“ADSL拨号”上网,办理“ADSL拨号”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。 ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步” 输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。 (2)、动态IP:也就是动态IP(DHCP获取IP),办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。 动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步” (3)、静态IP:办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。 静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。 填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。 5、重启路由器:点击“重启”——>会弹出重启提示对话框,再次点击“确定”。 6、重启完成后,重新登录到TP-Link TL-WR702N无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,表示设置成功,可以正常上网了。 注意问题: “PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP”、“静态IP”这三种上网方式,是根据你办理的宽带业务类型来选择的,选择不正确,是不能够上网的;如果根据上面的介绍,你还是不能判断自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商客服,弄清楚了再进行选择。 三、无线路由器怎么重新设置密码 1、首先打开一个浏览器,在浏览器地址位置,输入路由器后盖上的IP,再按一下回车按键。 2、然后会打开无线路由器登录界面,如果第一次登录,就输入无线路由器后面的账号和密码,如果是已经设置过密码,就输入之前的密码。 3、然后在进入的界面,点击左侧的【路由器设置】选项。 4、然后在打开的页面,点击【修改管理密码】选项。 5、然后在里面输入原密码、新密码、确认密码并点击确定。 6、最后就会提示新密码已经生效,就代表路由器修改密码成功了。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:58 , Processed in 0.390685 second(s), 17 queries .
