| ! 在彩电维修中跑台也称“频偏”,属于常见【故障】。其主要原因是图像中频回路失谐、AFT回路失谐和高频头变频部分【故障】所造成。针对跑台【故障】,本人总结了一些判断技巧,供同行参考。 1、开机后缓慢跑台。刚开机,图像、声音均正常,随时间延长,图像、声音逐渐变差,接着出现不同步。直至图像、声音全部消失。这类现象多为AFT回路谐振电容变质所致。其动作时间有一定滞后。换台后CPU发出选台脉冲。输出正确的中频信号,所以显示正常图像,但因AFT中频回路失谐导致本振频率偏移,造成同步检波回路失谐。遇此现象应更换AFT中周或电容。 2、开机后出现跑台,需经几十秒钟,声音、图像才能逐渐恢复正常,此现象说明图像检波中周质量已变差,应更换图像检波中周。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,观察必须仔细,所谓声音、图像正常,是指声音不失真,否则说明图像中周不正常。因为伴音中频的带宽较窄,且处于中频通带曲线一侧,它对失谐更敏感。 3、彩电出现严重跑台【故障】,并且只能用手动微调选台。此时仔细观察图像、声音出现的瞬间,它们能否使图像和声音兼顾,不能兼顾为同步检波器中周不良。一般情况下图像检波中周与AFT中周均不良,应同时换下,更换时应先换上图像检波中周,后进行手动选台,选出节目后再微调检波中周,使伴音最大。并且无失真现象,然后再换上AFT中周。开机观察,这时有,可能出现频率偏移,使图像或声音中某一个变差,甚至出现不同步,伴音失真或无伴音。这些现象说明AFT中周的谐振频率和图像检波中周的谐振频率相差过大,此时调整AFT磁芯可使图像和声音都正常。 4、开机后能正常工作几小时,某一频段会出现【sw三无】。关机几小时后,开机又能正常收看,工作几个小时后,又出现无图像、无声音、无光栅现象。此【故障】只是在收看某一频段时出现,说明高频头的这一频段的变容二极管出现问题。更换高频头即可排除【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 07:59 , Processed in 0.175249 second(s), 16 queries .
