| ! 彩电维修中使用的万用表因人因时因地而变,这是常有的事,不足为怪。然而笔者前不久收到故障机同样【故障】的两台彩电(同为KONKA康佳 B/X开关dianyuan电源),因使用不同类型的万用表而导致检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难易反差之大却始料未及。其中的经验教训引人深思。 1.一则简单明快的修理 收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2987彩电,开机“【sw三无】”,仅副dianyuan电源指示灯亮。按遥控开机键时CPU有开机指令(XS201插件①脚POW端为低电平),圭dianyuan电源+B输出为OV(用MF30型指针表测量);测开关管V401的Ue≈300V,Ub≈OV。焊下启动电容C403。发现引脚根部有棕褐色污渍(电解液泄漏所致),显然已经失效。原C403用10μF/250V电解电容,手头仅有4μ7F/250V的,权且换上,试开机后dianyuan电源启动,整机恢复正常,前后仅费时一刻钟。 2.另一则曲折迂回的修理 另收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2987彩电,【故障】也是“【sw三无】”,上门维修却是一波三折。 (1)疑似虚焊掩盖了【故障】真相用户称前日使用中音量开大时荧屏上有白亮线闪过,次日开机即不能启动。检查副dianyuan电源正常,按遥控开关键两次可听到短暂的“吱声”(似dianyuan电源启动的声音),+B输出30V后随即下跌至0V(数字表UT60B测量),由此判断主dianyuan电源的触发“正常”(该dianyuan电源系CA03触发启动),怀疑正反馈支路有问题导致开关管V401的振荡不能维持而停振。联想到此前音量开大时荧屏有干扰可判断正反馈支路存在虚焊,遂检查正反馈电阻R406(10Ω、5W)和R417(15Ω、5W)隐约可见其焊点上有黑圈(疑似虚焊),加锡补焊后,试开机dianyuan电源启动,整机恢复正常。此时手拍机身,荧屏上无一丝干扰,说明此前的R406、R417确有虚焊,是虚焊令正反馈电阻变大导致开关管的基极激励变小而停振。【故障】点既已找到,道理上也说得过去,问题似已解决。岂料当晚用户就打来电话说“又不能开机了”。 (2)B/Xdianyuan电源的启动并非“一触即发” 是夜难眠。翻看《家电维修》查得2000年7期有篇《KONKA康佳 新彩霸B/X系列彩电开关dianyuan电源自动停机通病的探讨》,取出细读后豁然开朗:T2987机dianyuan电源系“未改进型”(参见右图)。启动电容CA03应在开机时为开关管V401提供基极电流约2秒钟;而此后的“改进型”dianyuan电源则甩掉了CA03,改由电阻R400为V401提供持续的基极偏流(见左图),因而提高了可靠性。原来CA03是个【故障】多发点,改进型已将它革除。再者C403提供启动偏流的时间不能太短,否则开关管来不及自激而停振。简而言之,B/X开关dianyuan电源的启动并非“一触即发”,CA03必需持续2秒放电使开关管进入自激状态。既然如此。【故障】机的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料还得从启动上找问题。 (3)C403浮出水面 次日赴用户家返修。二次开机时倾听dianyuan电源的“吱”叫声仅有半秒(相应的触发时间太短),说明c403的容量不足。焊下C403测其容量,起初有5.7μF,待冷却后再测时只有1.2μF,已经失效。至此,【故障】的原因终于浮出水面,将C403换新品后dianyuan电源启动正常。 为了确认【故障】元件。试将引发【故障】的元件重又装回原处,【故障】应该重演。但本例却是:试把容量锐减的原CA03焊回原处,开机后dianyuan电源竞可正常启动。之所以如此反常。是因为电解电容濒临失效时对【温度wd】敏感所致(焊接时受热令容量短暂恢复),这也是上述测CA03容量时要待其完全冷却的原因。为求验证。关机后又用酒精擦拭原C403外壳以加速冷却,然后再开机,dianyuan电源不启动的【故障】重现。为演绎第一次上门修理时的误诊原因,用电烙铁烫焊R417的引脚焊点约5秒后开机。dianyuan电源又能启动(此时CA03仍为原来的问题电容)。这是因为CA03的焊点紧挨着R417的焊点,烫焊R417时的热量传至CA03令其容量短暂恢复。只须维持2秒。 待dianyuan电源成功启动后,CA03的容量再次变小已无关紧要。这样的电容非换不可。兜了好大一个圈,问题还是出在启动电容C403。 12下一页 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 11:35 , Processed in 0.186807 second(s), 17 queries .
