| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把路由器的协议关掉link402路由器怎么关闭SNMP协议怎么关闭路由器的snmp 一、怎么把路由器的协议关掉 路由分为静态路由和动态路由,其相应的路由表称为静态路由表和动态路由表。 静态路由表由网络管理员在系统安装时根据网络的配置情况预先设定,网络结构发生变化后由网络管理员手工修改路由表。 动态路由随网络运行情况的变化而变化,路由器根据路由协议提供的功能自动计算数据传输的最佳路径,由此得到动态路由表。 根据路由算法,动态路由协议可分为距离向量路由协议(Distance Vector Routing Protocol)和链路状态路由协议(Link State Routing Protocol)。 距离向量路由协议基于Bellman-Ford算法,主要有RIP、IGRP(IGRP为Cisco公司的私有协议);链路状态路由协议基于图论中非常著名的Dijkstra算法,即最短优先路径(Shortest Path First,SPF)算法,如OSPF。 在距离向量路由协议中,路由器将部分或全部的路由表传递给与其相邻的路由器;而在链路状态路由协议中,路由器将链路状态信息传递给在同一区域内的所有路由器。 根据路由器在自治系统(AS)中的位置,可将路由协议分为内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP)和外部网关协议(External Gateway Protocol,EGP,也叫域间路由协议)。 域间路由协议有两种:外部网关协议(EGP)和边界网关协议(BGP)。 EGP是为一个简单的树型拓扑结构而设计的,在处理选路循环和设置选路策略时,具有明显的缺点,目前已被BGP代替。 EIGRP是Cisco公司的私有协议,是一种混合协议,它既有距离向量路由协议的特点,同时又继承了链路状态路由协议的优点。 各种路由协议各有特点,适合不同类型的网络。 下面分别加以阐述。 2 静态路由 静态路由表在开始选择路由之前就被网络管理员建立,并且只能由网络管理员更改,所以只适于网络传输状态比较简单的环境。 静态路由具有以下特点: · 静态路由无需进行路由交换,因此节省网络的带宽、CPU的利用率和路由器的内存。 · 静态路由具有更高的安全性。 在使用静态路由的网络中,所有要连到网络上的路由器都需在邻接路由器上设置其相应的路由。 因此,在某种程度上提高了网络的安全性。 · 有的情况下必须使用静态路由,如DDR、使用NAT技术的网络环境。 静态路由具有以下缺点: · 管理者必须真正理解网络的拓扑并正确配置路由。 · 网络的扩展性能差。 如果要在网络上增加一个网络,管理者必须在所有路由器上加一条路由。 · 配置烦琐,特别是当需要跨越几台路由器通信时,其路由配置更为复杂。 3 动态路由 动态路由协议分为距离向量路由协议和链路状态路由协议,两种协议各有特点,分述如下。 1. 距离向量(DV)协议 距离向量指协议使用跳数或向量来确定从一个设备到另一个设备的距离。 不考虑每跳链路的速率。 距离向量路由协议不使用正常的邻居关系,用两种方法获知拓扑的改变和路由的超时: · 当路由器不能直接从连接的路由器收到路由更新时; · 当路由器从邻居收到一个更新,通知它网络的某个地方拓扑发生了变化。 在小型网络中(少于100个路由器,或需要更少的路由更新和计算环境),距离向量路由协议运行得相当好。 当小型网络扩展到大型网络时,该算法计算新路由的收敛速度极慢,而且在它计算的过程中,网络处于一种过渡状态,极可能发生循环并造成暂时的拥塞。 再者,当网络底层链路技术多种多样,带宽各不相同时,距离向量算法对此视而不见。 距离向量路由协议的这种特性不仅造成了网络收敛的延时,而且消耗了带宽。 随着路由表的增大,需要消耗更多的CPU资源,并消耗了内存。 2. 链路状态(LS)路由协议 链路状态路由协议没有跳数的限制,使用“图形理论”算法或最短路径优先算法。 链路状态路由协议有更短的收敛时间、支持VLSM(可变长子网掩码)和CIDR。 链路状态路由协议在直接相连的路由之间维护正常的邻居关系。 这允许路由更快收敛。 链路状态路由协议在会话期间通过交换Hello包(也叫链路状态信息)创建对等关系,这种关系加速了路由的收敛。 不像距离向量路由协议那样,更新时发送整个路由表。 链路状态路由协议只广播更新的或改变的网络拓扑,这使得更新信息更小,节省了带宽和CPU利用率。 另外,如果网络不发生变化,更新包只在特定的时间内发出(通常为30min到2h)。 3. 链路状态路由协议和距离向量路由协议的比较 4 常用动态路由协议的分析 4.1 RIP RIP(路由信息协议)是路由器生产商之间使用的第一个开放标准,是最广泛的路由协议,在所有IP路由平台上都可以得到。 当使用RIP时,收到其他维修同行的一台Cisco路由器可以与其他厂商的路由器连接。 RIP有两个版本:RIPv1和RIPv2,它们均基于经典的距离向量路由算法,最大跳数为15跳。 RIPv1是族类路由(Classful Routing)协议,因路由上不包括掩码信息,所以网络上的所有设备必须使用相同的子网掩码,不支持VLSM。 RIPv2可发送子网掩码信息,是非族类路由(Classless Routing)协议,支持VLSM。 RIP使用UDP数据包更新路由信息。 路由器每隔30s更新一次路由信息,如果在180s内没有收到相邻路由器的回应,则认为去往该路由器的路由不可用,该路由器不可到达。 如果在240s后仍未收到该路由器的应答,则把有关该路由器的路由信息从路由表中删除。 RIP具有以下特点: · 不同厂商的路由器可以通过RIP互联; · 配置简单; · 适用于小型网络(小于15跳); · RIPv1不支持VLSM; · 需消耗广域网带宽; · 需消耗CPU、内存资源。 二、link402路由器怎么关闭SNMP协议 你可能是想解决电信限制路由的问题,是吧。 电信局是通过简单网络管理协议(snmp)扫描的。 你这样做试试:点击 “LNA口配置”---DHCP 配置---禁用DHCP服务器:把方框内的对勾去掉.点保存 。 这样就可以绕开snmp扫描。 (只是绕开这种扫描,他还有好几种方法限制你)。 或且,你滤掉161端口。 ------------------------------ 402有一个升级包,几年前,我升级后,能成功躲开电信的限制。 你上官方网下载吧。 网址在路由管理界面上有。 想躲开限制,方法还有很多。 要看电信是用何种方法来扫描到你是使用了路由。 这样才能做到有的放矢。 三、怎么关闭路由器的snmp 步骤1:关闭路由器或者代理服务器SNMP服务。 --如果你是使用宽带路由器上网,那么在宽带路由器中要关闭SNMP协议,具体请参考路由器使用手册。 --如果你是使用代理服务器上网,那么在代理主机中要关闭SNMP协议,可以通过卸载SNMP服务也可以通过防火墙来禁用161端口来实现。 步骤2:在每台使用共享宽带上网的主机上安装“共享神盾”。 --共享神盾完全免费。 --共享神盾专门针对“网络尖兵”设备开发,可以对用户的数据进行隐藏和整流,从而使得“网络尖兵”无法探测到共享主机数量。 网通限制上网 我现在用共享神盾!感觉还可以.没有关闭SNMP协议! 会探测到我!禁止我帐号上网一段时间! |
GMT+8, 2026-1-14 00:57 , Processed in 0.164852 second(s), 17 queries .
