| ! 新型翻盖折叠型电话机大都是仿笔记本电脑和手机外形生产的。不但样式美观,而且话机内部一般都具有和弦音播放功能,所以市场占有率很高,深受人们喜爱。用户常常边听边折,不久便将排线折断。 排线折断后常表现为号码拨不全、来铃不响,显示混乱或不显示,一方不能送受话,通话杂音等。 接线处理: 首先用薄刀片将显示屏上的保护镜撬下并拧掉其下面的四个螺钉,接着再拧下转轴线上的两个固定螺钉(个别机型没有这两个螺钉)。然后将翻盖上下面分离,即露出排线。 排线一般有两组,上窄下宽,上面的窄排线易断。因话机出厂时在合盖后排线还留有一段余地,这给排线的断点再接提供了条件。直观检查两组排线,如果只是个别暗断的话,用剪刀将这几根排线剪断。如果哪组排线大部分暗断就应顺断痕将那组排线全部剪断(包括没断处)。一是消除隐患,二是便于连接。接线时本着先下后上的原则: (1)个别线断的接法,将断线的几根排线从所在的排线组上撕开并将两断头处各烫出约2mm的线头,然后用尖嘴钳对应拧好并用烙铁焊牢,接下来用刀片将焊接头一根向上压平,并排的另一根则向下压平,且各根线应保持平行。然后在焊点上涂一层软胶起定型作用,最后用医用白胶布将接点和这组没断排线的折痕处上下两面粘牢即可。 (2)如果是接整组排线,就不用撕开接了,接线加固方法与个别法一样。 注意事项: (1)接线时烙铁不要碰显示屏与电脑板上连接的液晶纸。 (2)把显示屏上垫上一层纸,以防焊锡滴上将其烫伤。 (3)别忘了把没有断线的那组排线用胶布加固。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 08:00 , Processed in 0.161482 second(s), 17 queries .
