| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接电脑的路由器密码忘记了怎么找回忘记路由器登陆密码怎么找回密码 一、连接电脑的路由器密码忘记了怎么找回 1、把所有 网线 都从路由器上拔掉,只保留电源线既可; 2、然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放; 3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放; 4、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。 因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源; 5、重新接通电源,此时路由器前面面板的所有 指示灯 会快速的闪烁: 6、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。 此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。 7、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到。 二、忘记路由器登陆密码怎么找回密码 1、每个路由器版都有一个复位按键权,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。 3、如果需要更改路由器的登录密码,那么步骤为:路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin),更改登录口令的选项一般在系统工具里面 |
GMT+8, 2026-1-14 02:38 , Processed in 0.144440 second(s), 17 queries .
