| ! 空调不能制热或效果差,除了由四通电磁阀本身结构部件【故障】引起外,还与制冷系统、电气控制系统两部分【故障】有关。所以,综合分析【故障】产生的原因,在最短的时间内准确判别【故障】并排除是关键。下面根据相关维修实例的体会,整理出几种【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,与同行一起分享。 (1)四通阀本身结构部件【故障】结构部件【故障】会造成热泵空调制热不良或不能制热,可通过表1进行分析、判断及排除。 表1 四通阀部件损坏造成的【故障】分析表【故障】现象造成原因判断方法排除制热状态下,空调制热效果差换向阀活塞磨损或老化造成串气系统压力正常,工作电流正常,室外机融霜正常,电磁阀通电已换向,初步判断有微量串气(详见维修实例1)换用新阀制热状态下,空调却处于制冷状态电磁线圈受潮霉断或烧坏;衔铁腐蚀或附近有污物,使通电后电磁阀芯不能正常吸合;换向阀机械卡死或左右毛细管堵塞测量线圈电阻值.线圈正常电阻约为700~1400Ω左右,若用万用表R×1K挡测线圈电阻为0,则说明线圈短路;若测线圈电阻值为无穷,则说明线圈开路(纤见维修实例2)重新绕制,清楚污物或更换吸力线圈制热状态下,空调根本不能制热四通阀泄漏制冷剂观察阀体有没有油迹换用新阀 由于电磁四通阀机械【故障】较难判断,下面介绍两种方法: 1)用手触摸换向阀六根管子【温度wd】,与正常状态下管子【温度wd】比较。如果手摸换向阀六根管子【温度wd】与正常【温度wd】相差过大时。说明换向阀有【故障】,正常状态下四通换向阀六根管子【温度wd】见表2。 表2 电磁四通筏六根管子正常【温度wd】对照表换向阀工作情况接压缩机排气管接压缩机回气管换室内换热器管换室外换热器管E毛细管【温度wd】D毛细管【温度wd】正常制冷状态热冷冷热较冷较热正常制热状态热冷热冷较热较冷 2)听换向阀线圈断电时,是否有一声很大的气流声。如果有,则说明换向阀正常;如果无,则说明换向阀有机械【故障】。 (2)制冷系统【故障】造成的影响制冷系统缺氟、过脏、压缩机机械【故障】、换向毛细管堵塞等导致电磁阀换向功能失效,导致制热效果差或不制热。【故障】排除方法:查找系统是否有泄漏或堵塞,排除系统【故障】。重新检漏、吹洗系统、抽真空、充制冷剂至正常压力,低压压力为0.5MPa左右,试机运行,制热正常。 (3)电气控制回路【故障】若向电磁线圈供电的电压过低,也会造成电磁阀失灵,换向困难,影响制热效果;另外,驱动电路中的任何一个元件出问题,都会直接影响四通阀控制回路供电出现问题。引起电磁线圈不得电,四通电磁阀不能工作。 电磁四通阀驱动电路如图2所示。当整机制热运行时,微电脑芯片IC1的42脚发出信号,由反相驱动器IC2反相放大后,再经过限流电阻R124去控制V120三极管使继电器K101吸合。 造成四通阀线圈不通电或不断电【故障】的原因有:继电器K101触点或线圈损坏,IC2(2003)反相驱动器损坏等。【故障】检测方法是:用万用表电阻挡检测继电器触点(断开闭合与否)、线圈有无损坏(正常有几十欧电阻),也可以跳过继电器触点直接通电,看能否正常工作,若能则说明继电器或反相驱动器有【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.173843 second(s), 17 queries .
