| ! (1)出现这种【故障】的主要原因是碳粉不足。打印机在使用一段时间之后,碳粉仓内的碳粉会向两端集中。造成中间碳粉缺少、甚至无碳粉状态。处理的方法是:把打印机的暗盒从打印机中取出来,水平持稳暗盒,然后左右轻轻摇晃,让碳粉仓内的碳粉在暗盒中均匀分布,这样还能打印100张左右的文件,等字体再次变浅,就需要更换暗盒或者加装碳粉了。加装碳粉时要注意一次加注碳粉的重量,对于小型激光打印机来说。每次加125克左右的碳粉就足够了。 (2)出现这种【故障】的第二个原因是磁粉辊出现了问题。如果打印机碳粉充足,却整页纸都打印不出字迹来。这种情况多数是磁粉辊出现了问题,有些打印机的磁粉辊末端有个导电弹簧,充电后带正电,可以吸附带负电的碳粉,如果磁粉辊弹簧断裂,就不能吸附碳粉,打印机自然也就打印不出字迹了。这种情况主要是在加装碳粉之后,没有安装好这个弹簧,在以后的使用中折断了。处理的方法如下: 找一个相同型号的废旧暗盒。将弹簧拆出来进行更换即可。若找不到废旧暗盒,就只好换用新暗盒或者是磁粉辊了。 (3)出现这种【故障】的第三个原因是光学系统损坏了,不能成像,打印机自然打印不出字迹来。出现这种情况,打印机也就报废了,因为维修的代价太高。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 07:59 , Processed in 0.175604 second(s), 17 queries .
