| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有什么办法用路由器限制迅雷下载如何解除路由器对迅雷下载的速度限制怎么通过路由器给迅雷限速 一、有什么办法用路由器限制迅雷下载 当然可以,需要第三方软件----netlimiter pro 2通过它,您可以直接来控制每个程序对Internet的访问以及流量分配情况。 例如,您可以用NetLimiter来为单个程序甚至是单个网络连接限定其上载和下载速度。 通过非常简单的设置,NetLimiter就可以让你随心所欲地在各个程序之间分配网络带宽。 随着宽频网络的日益普及,使用P2P类下载软件(如:BT、迅雷、eDonkey、eMule..等等)的人越来越多,但是在使用此类软件时,通常会因他们的高速而「榨干」了我们有限的带宽,其他需要透过网络来联机的应用程序就几乎动弹不得了!有时想一边下载一边浏览网页都不行,蜗牛般的页面打开速度和极高速的文件下载速度总是让电脑使用者在一旁哭笑不得...下面是下载地址: http://www.xdowns.com/soft/1/44/2006/Soft_21429.html 二、如何解除路由器对迅雷下载的速度限制 才使用路由器几天,昨天中午才发现只要一用迅雷下载BT就会造成打不开网页,过一会儿就会网络断开,只有重启猫和路由才能重新拔号成功,上论坛一查,原来出现这种情况的朋友很多,于是就开不断尝试解决,终于晚上解决了。 先说说使用过的方法,基本上路由器上能改变的参数我都一一尝试了,包括升级路由器的好几个版本都没有作用;后来主要是改变迅雷的参数了,什么限速啊,限制连接数啊,更改各种端口都试过了,基本上都没有作用,在同时限速40K/秒,限连接数64时,还能正常下载和上网,但我经常晚上睡觉都是开起BT下载的,不可能这么低速下载撒,浪费太大了,于是接着找原因。 终于找到原因了,我把允许使用UPNP自动端口映射功能的勾去掉后,问题就完全解决了,原来都是迅雷的UPNP惹的祸,去掉UPNP功能后,其它的设置随便你怎么设置都没有问题了,再也不会断网了,而且还能够边全速下载,一边打开网页浏览。 我是内网用户,没有开启UPNP,下载速度一样的能达到全速,终于可以安心下载了,希望能解决大家的问题!才使用路由器几天,昨天中午才发现只要一用迅雷下载BT就会造成打不开网页,过一会儿就会网络断开,只有重启猫和路由才能重新拔号成功,上论坛一查,原来出现这种情况的朋友很多,于是就开不断尝试解决,终于晚上解决了。 先说说使用过的方法,基本上路由器上能改变的参数我都一一尝试了,包括升级路由器的好几个版本都没有作用;后来主要是改变迅雷的参数了,什么限速啊,限制连接数啊,更改各种端口都试过了,基本上都没有作用,在同时限速40K/秒,限连接数64时,还能正常下载和上网,但我经常晚上睡觉都是开起BT下载的,不可能这么低速下载撒,浪费太大了,于是接着找原因。 终于找到原因了,我把允许使用UPNP自动端口映射功能的勾去掉后,问题就完全解决了,原来都是迅雷的UPNP惹的祸,去掉UPNP功能后,其它的设置随便你怎么设置都没有问题了,再也不会断网了,而且还能够边全速下载,一边打开网页浏览。 我是内网用户,没有开启UPNP,下载速度一样的能达到全速,终于可以安心下载了,希望能解决大家的问题! 三、怎么通过路由器给迅雷限速 尊敬的迅雷用户,您好: 1、网速保护:网速保护模式下,为您智能合理的分配带宽使用,从而让玩网游、看视频、上网更顺畅的效果。 2、自定义限速:可以通过自定义限速模式,手动选择当前迅雷所占用的带宽速度,速度受限制,将有空闲的带宽可以提供其它程序使用。 您可以通过迅雷7 =》右上角菜单按钮中进入配置中心内(快捷键Alt+O); 进入配置中心后=》点击基本设置=》常规设置=》模式设置中选择 “下载优先或智能上网模式或自定义模式” 即可; 3、建议使用网速保护。 迅雷7左下角也有快速设置该功能按钮。 更多设置中,智能上网模式下,有自定义白名单设置,通过检测网游、视频、浏览器白名单,为您智能合理的分配带宽使用,从而让玩网游、看视频、上网更顺畅的效果。 也可以自己进行添加例如白名单内。 (已经存在的程序无法删除) 希望可以帮到您! 更多疑问,欢迎您向迅雷网络平台提问。 |
GMT+8, 2026-1-14 02:38 , Processed in 0.163691 second(s), 17 queries .
