TCL L55V7300-3D电视(MT32机芯)打不开主菜单
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 故障表现为:打不开主菜单维修与分析:通电试机,AV图像正常,子菜单正常,按主菜单,提示“主界面意外停止,请重试”字样,怀疑是软件问题,在网上下载了一个V8-OMT3201-LF1V041的强制升级软件。解压了放在U盘里 ...
    故障表现为:打不开主菜单
维修与分析:通电试机,AV图像正常,子菜单正常,按主菜单,提示“主界面意外停止,请重试”字样,怀疑是软件问题,在网上下载了一个V8-OMT3201-LF1V041的强制升级软件。解压了放在U盘里面升级时出了问题,按待机键或者短接按键输入都进不去升级的界面,怀疑是按键输入有问题,但是按所有按键都正常。无赖想想子菜单正常,试试进工厂菜单恢复出厂设置,但是怎么都进不去,提示TCL菜单意外停止等英文。维修陷入困境。突然想到手上有块L48E5390A-3D,也是MT32机芯的坏板。软件应该是好的吧!代换软件,机器正常开机了,只是版本是V8-OMT3202-LF1V055的,跟这块有点差异,不过试试看可以代换不,于是把屏参调成L55V7300-3D的再把软件升级成V8-OMT3201-LF1V041,怎么也升级不了,后来把名字V8-OMT3201-LF1V041改成V8-OMT3202-LF1V041再升级,一切正常,老化也正常。
GMT+8, 2025-12-9 01:38 , Processed in 0.194128 second(s), 17 queries .
