| ! 遇到黑屏【故障】时,首先看CRT显像管的灯丝是否发光,如果灯丝不亮。则查行输出变压器出来的灯丝电压是否正常,灯丝电压实测读数一般为4V左右。如果灯丝亮、无光栅。则先调高加速极,到出现光栅。如果调加速极也无光栅,则要测量加速极电压是否正常,如果无电压,先更换加速极滤波电容,如果更换后还是无电压,就把加速极连线焊下来测量是否有电压,如果有电压。多数为显象管损坏。 ●束流检测异常造成的无光栅:现象为指示灯闪但无光栅。这时如果按遥控器。电视机接收的指令是可以执行的。 如按待机按钮,电视机就进入待机状态,说明电视机的CPU工作正常。【故障】一般发生在末级视放电路。开机后过一分钟左右关机看一下光栅的颜色,这时一般都是偏色的,如果为黄色的光栅,则是蓝末级视放电路损坏,电视机多选用蓝背景,所以蓝末级视放三极管损坏率较高。 ●飞利浦机心的电路,如果出现黑屏无光栅,还要查一下束流取样电阻。 例如:TCL AT2975的IC201(OM8838)的束电流检测18脚电阻R208(15kΩ)和R205(47kΩ)电阻,会造成黑屏的【故障】。 ●行场脉冲异常造成的黑屏:此时开机后无光栅,调加速极后有白板光栅,无字符无图像,按键均失灵。这时测量总线的时钟线和【存储器数据】线电压均为5V,用示波器测量无波形。修行场脉冲异常造成的黑屏,一定要与束流检测造成的黑屏区分开。主要区别在于束电流检测造成的黑屏其总线电压与波形都正常。而行场脉冲异常造成黑屏则CPU进入保护状态。 ●CPU工作异常造成的黑屏:在实际维修中有CPU外接晶振损坏,CPU损坏,存储器损坏,按键漏电等原因。 TCL HID系列机心的CRT尾板上消亮点电路造成的黑屏:关机消亮点电路由R534,R538,R539,R540和Q532组成。 首先测量末级视放IC(TDA6111Q)的①脚电压是否正常。正常电压为2.7V左右,如果高于5V则检查R534和Q532,一般都是R534zuzhi阻值增大或开路,造成Q532饱和导通,使末级视放IC TDA6111Q处于保护状态,视放截止,无光栅 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 07:59 , Processed in 0.207570 second(s), 17 queries .
