VCD机激光头老化的应故障维修
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: !   VCD机使用时间稍长,容易出现托盘进出正常,激光头聚焦动作正常,但放入碟片后主轴不转的【故障】。有的机子主轴能转,但读不出TOC(目录),屏显“NODISC”。这种【故障】是激光头脏污或老化造成 ...
  VCD机使用时间稍长,容易出现托盘进出正常,激光头聚焦动作正常,但放入碟片后主轴不转的【故障】。有的机子主轴能转,但读不出TOC(目录),屏显“NODISC”。这种【故障】是激光头脏污或老化造成,如果通过清洗激光头和微调激光功率仍不能恢复正常,就需要更换新激光头。能不能不更换新激光头,而通过改动某些电路参数,来使激光头“焕发青春”,延长激光头使用寿命呢?下面通过一检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例来验证这一方法的可行性。
  VCD-2173型机主板采用三星SEC-888机心,RF信号处理采用KB9223、DSP芯片采用:KS9284。激光头采用三星SOH-AAU,见图1。
  此机进出仓正常,有聚焦动作,有激光射出,但主轴不转屏显“NODISC”。
  故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:在播放状态时,测得KB9223的65、66脚电压偏低为2.46V(正常2.53V),分析激光头老化。信号输出减弱。试在图中R1~R4两端分别并联一支56kΩ电阻,以增大激光头信号输出幅度。通电试机,读碟正常,能够正常播放,维修成功。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 00:51 , Processed in 0.182949 second(s), 17 queries .
