造成电话机不能正常使用的原因
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: !   1.元器件性能不好或失效电话机中易失效的元器件有:  送话器、受话器、电阻、电容、集成电路、导电橡胶、开关、四芯电话机绳、二芯电话机绳及插件等。  2.元器件虚焊电话机的元器件一般采用波 ...
  2.元器件虚焊电话机的元器件一般采用波峰焊接或人工焊接两种方式,采用人工焊接的电话机,比较容易出现虚焊。
  3.强电损毁电话机一般都设有抗瞬间高压冲击保护电路,在强雷击和市电线路与电话线路搭线时,保护电路将失去作用,造成电话机内部元器件被烧毁。
  4.置放的环境不当若将电话机置于有腐蚀气体,潮湿的环境中使用,将造成电话内部印刷电路板或元器件因腐蚀而失效。
  5.人为【故障】人为【故障】可分为使用中的人为【故障】和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中的人为【故障】两种。使用中的人为【故障】一般是使用者操作时用力过猛或电话机受到摔、打等出现的损坏;检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中的人为【故障】则是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料者方法不当或粗心大意造成的【故障】。例如:焊接不慎造成搭锡短路,集成电路装反,换用的元件不符合要求等。
  6.电路设计不合理因厂方设计而造成电话机的某一功能失效,这种现象也时有发生。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 00:51 , Processed in 0.155388 second(s), 17 queries .
