| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动宽带怎么连接无线路由器上网路由器连接宽带上网的方法如何将网线连接在无线路由器上 一、中国移动宽带怎么连接无线路由器上网 1.把猫接口的网线插到路由器的wan口上,需要再一根网线,从路由器lan口连接到电脑上,在浏览器地址上输入192.168.1.1,输入用户名和密码登录。 2.点击设置向导。 3.选择pppoe选项,点击下一步。 4.输入宽带帐号跟密码,点击下一步。 5.输入无线上网密码,点击下一步。 6.点击完成按钮,无线网络就设置完成,重启下路由器就可以用无线网络。 中国移动的宽带连接无线路由器方法: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。 2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1. 3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1. 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。 二、路由器连接宽带上网的方法 路由器连接宽带上网的方法 1、线路链接:没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。 根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。 连接好线路之后,检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。 2、输入路由器管理地址:打开浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1)。 3、首次进入路由器管理界面,为了保障设备的安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置(部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可)。 4、进入路由器的管理界面后,点击【设置向导】,点击 【下一步】。 5、上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击【下一步】。 6、输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入电信运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。 7、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 【下一步】点击【完成】,设置向导完成。 路由器连接宽带设置的方法 打开电脑和连同路由器的.电源,将有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的电脑(笔记本或台式机)直连。 检查路由器灯是否会亮。 打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看路由器的说明书或者是路由器背面),然后输入管理账号和密码,一般都是admin,输入完成后,点击登录。 登录成功后就会进入操作界面,然后在左边找到设置向导,点击进入,进入之后选择下一步。 点击下一步之后,就进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 所以只需要根据你自己的情况来选择上网方式设置。 如选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和口令,填进去就可以了,然后点击下一步。 点击一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个你设置的这个无线网络的名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 然后点击下一步,在点击完成就设置成功了。 家庭宽带连接无线路由器的方法 01先进行硬件线路的连接:将Moden网络输出接口与无线路由器WLAN接口相连,然后将无线路由其它LAN接口与电脑网卡相连。 02使用浏览器登陆到对应的路由器管理界面,通常在地址栏中输入“192.168.1.1”即可进入,然后输入用户名和密码即 03进入路由器设置界面后,点击设置向导,点击下一步,选择pppoe。 04输入上网账号和密码,是你刚才单独用猫上网输入的宽带的账号和密码,输入完成后,点击下一步开始无线设置。 05勾选“开启无线功能”,并设置SSID以及密码,设置完成点击“保存”。 06设置完成后,点击下一步,提示你设置完成,完成后需要重启路由器,重启路由器之后就可以上网了。 三、如何将网线连接在无线路由器上 打开浏览器,输入路由器登录地址192.168.1.5,输入管理员密码登录设备。 选择系统管理下的局域网设置,修改设置保存即可,详细步骤: 工具/原料: 演示电脑:笔记本ThinkPad 演示软件:FireFox浏览器 演示设备:腾达千兆无线路由器 1、打开浏览器,输入路由器入口地址192.168.1.5. 2、输入设备管理密码,然后点击登录。 3、然后依次选择“系统管理”、“局域网设置”。 4、在“局域网IP地址”页面修改信息即可。 |
GMT+8, 2026-1-14 02:39 , Processed in 0.168926 second(s), 16 queries .
