| ! 1、检测整流滤波及消磁电路 【故障】现象是无显示,指示灯不亮。【故障】特征是保险管完好无损或一开机就烧保险管。常见【故障】是负【温度wd】系数热敏电阻3109开路、整流桥堆6101损坏、整流滤波电容2105严重漏电、消磁电阻3102短路。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:对于前者【故障】特征(保险管完好无损),检查dianyuan电源线是否导通、dianyuan电源开关是否接触良好、负【温度wd】系数热敏电阻是否开路;对于后者【故障】特征,采用分割法来检查,取下桥堆6101,经显示器加电试机,仍烧保险管,说明【故障】在整流电路之前。再断开消磁电阻3102,通电试机。不烧保险管,说明烧保险管是由于消磁电阻引起的,更换消磁电阻后,即可排除【故障】。 2.检测启动电路 【故障】现象是无显示,dianyuan电源指示灯不亮。【故障】特征是保险管完好无损,整流滤波电容2105上的300V直流电压比正常工作时高5~10V左右,且关机后,整流滤波电容2105上的电压下降极其缓慢,输出电压为零。 常见【故障】是启动电阻zuzhi阻值变大或开路:整流二极管6106开路;滤波电容2115开路或严重失容。 检测方法:用万用表检测UC3842⑦脚开机瞬间的直流电压。若无电压或无充电摆动电压,说明启动电路元件开路。 3、检测脉宽调制集成电路 【故障】现象是开机无光栅。dianyuan电源指示灯不亮。【故障】特征是保险管完好无损,开关管的D极有300V左右电压,输出电压为零或极低。常见【故障】UC3842内部电路损坏。 检测方法:用万用表检测UC3842⑦脚的电压来分析、判断【故障】部位,若在11.1~15V问跳动,说明UC3842基本正常。为进一步确诊。可用外接稳压dianyuan电源法来确定UC3842是否真的损坏。具体方法是用外接稳压dianyuan电源给UC3842⑦脚供上17V电压。测量其⑧脚是否有5V电压输出。如果无5V电压输出,则判断UC3842损坏。 4、检测开关振荡电路 【故障】现象是无光栅,dianyuan电源指示灯不亮。【故障】特征是一开机就烧保险管。输出电压为零。常见【故障】是开关管极间开路或击穿。 5、检测自馈电路 【故障】现象是无显示,dianyuan电源指示灯不亮;无显示,dianyuan电源指示灯闪烁。【故障】特征是保险管完好无损,UC3842的⑦脚电压在11.1~15V之间波动或0V,切断dianyuan电源后,300V滤波电容上的电荷很难放掉。常见【故障】是整流二极管开路、滤波电容漏电。 检测方法:用示波器测量UC3842的⑥脚波形。若波形时有时无,说明自馈电路中滤波电容2120失容;若开机瞬间有跳变的波形,但随之又马上衰减下来,说明整流二极管开路。如果条件有限。用万用表也很容易查出自馈电路中损坏的整流二极管。对于滤波电容漏电,用替换法试之。 6、检测稳压电路 【故障】现象是开机瞬间有高压启动声。但随即消失,指示灯亮;无光栅,指示灯闪烁。【故障】特征是保险管完好无损,dianyuan电源输出电压偏离正常值。常见【故障】是取样电阻变值、微调电位器接触不良、三端误差取样集成电路7123异常、光电耦合器不良、UC3842损坏等。 检测方法:对于dianyuan电源输出电压高的检查。关键技巧在于短路光电耦合器的④⑤脚,以判断输出电压高的原因是在取样部分还是在控制部分;若电压下降。说明【故障】在取样部分。反之,【故障】在控制部分。 对于dianyuan电源输出电压低的检查。应着重检查三端集成取样比较器(TL431)、光电耦合器、脉宽调制集成电路(UC3842)。对怀疑性能不良的器件。可采用替换方式来进行判断。 7.检测节能控制电路 【故障】现象是黑屏。dianyuan电源指示灯亮。【故障】特征是CRT显像管灯丝发光,主电压输出正常,小信号处理电路dianyuan电源电压为零。常见【故障】是受控三极管7160极间开路。 检测方法:检测微处理器的节能控制端14脚是否有高电平。若有,说明节能控制电路有问题。应重点检查受控三极管极7160。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 00:52 , Processed in 0.173472 second(s), 17 queries .
