闪讯怎么用路由器登入(闪讯上网如何使用路由器)
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:闪讯怎么用路由器登入闪讯上网如何使用路由器闪讯路由器怎么弄一、闪讯怎么用路由器登入不知道你的路由是有线的还是无线的,我有一个最简单的方法,自己也正在使用中。但是如果你的路由器是有线的,这个方 ...
一、闪讯怎么用路由器登入
但是如果你的路由器是有线的,这个方法只能三台机器共享。
其他方法暂时没有时间和精力去研究。
接线方法如下:三台机器的网线+连墙上接口的网线共四根网线,都接在路由的LAN口,而WAN口空着不用。
然后在收到其他维修同行的一台机器上登录闪讯(其他两台不用登录),登录后三台机器就都可以上网了。
如果是无线的路由,就可以通过无线接更多的机器了。
另外,断线后要重新登录。
二、闪讯上网如何使用路由器
设备:HUB或路由(路由使用LAN口)
主机:1.确定主机,主机右键网上邻居,将默认连接重命名为ChinaNetSNWide,将ChinaNetSNWide重命名为ChinaNetSNWide2.(这步很重要,可以突破闪讯对代理的限制)
2. 右键ChinaNetSNWide
--属性
--高级
--共享网络
-确定,
这是本地链接IP将被设置为192.168.0.1
3.右键本地链接--属性--TCP/IP协议
--将DNS填上DNS:202.96.104.27
202.96.104.17(其他设置不变)
客机设置:
客户机IP: 192.168.0.3
255.255.255.0
192.168.0.1(网关 用主机的IP)
DNS:202.96.104.27
202.96.104.17
不管怎么设 IP地址都要在用一个网段上,客户机的默认网关就是主机的 IP.
多主机共享方式!
1.不要链接HUB或路由
2.寝室每个电脑都按主机设置方法设置一遍
3.此时每个电脑的IP都被设置为192.168.0.1,这样连接HUB或路由就会IP冲突,所以寝室每个电脑将IP设置为192.168.0.X(只要不冲突即可),以及填写DNS
4.连接HUB或路由,确定主机,分机将网关IP改为主机IP,如主机是192.168.0.2,客机的网关就设置为192.168.0.2(主机网关地址为空)
5.如果192.168.0.2这台主机没有开机了,那么再确定收到其他维修同行的一台主机如192.168.0.3,那客机只要将网关改为192.168.0.3就又可以上网了!
每次重新连接前,必须重新启动路由器(重新插拔电源或者点击路由器页面中的重启都行),否则连接可能不会成功。
介于重新连接不会十分频繁,就暂且不去解决了,大家照做就是。
不是你们那的 没碰过闪讯  这别人说的
三、闪讯路由器怎么弄
闪讯设置路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2026-1-14 02:39 , Processed in 0.170713 second(s), 17 queries .
