我对KONKA【康佳】A/N电源冷开机+B上冲的维修故障分析
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   本刊2006年第9期第9页的《KONKA康佳 T2152A型彩电为何冷态开机易损dianyuan电源过压保护可控硅》一文(以下简称“康文”)通过两个维修实例,试图解释该类【故障】的机理。例1中,冷开机瞬+B高达15 ...
  本刊2006年第9期第9页的《KONKA康佳 T2152A型彩电为何冷态开机易损dianyuan电源过压保护可控硅》一文(以下简称“康文”)通过两个维修实例,试图解释该类【故障】的机理。例1中,冷开机瞬+B高达150V,4秒钟后又降至正常的130V(此现象俗称“+B上冲”);拆下C906(开关管基极脉宽控制电容)后测其漏电电阻为800kΩ,换V915(过压保护可控硅),C906能勉强工作20多天。例2中,冷开机瞬间+B高达200V,5秒钟后又降至130V,拆下C906测其漏电电阻为300KΩ,容量有125μF,换V915后当时能开机,但第二天冷态开机瞬间又烧V915,行管也连带,击穿。
  据此,“康文”指出该机“开关dianyuan电源存在冷态开机瞬间输出电压过高的隐患”,至于该【故障】的原因,“康文”称是C906漏电。
  既然如此,冷态开机时【故障】更严重,那岂不是说C906在低温时漏电会加剧吗?然而实际却并非如此,C906系铝电解电容,其漏电流与【温度wd】成正比,也就是说【温度wd】低时漏电流会变小(如测漏电阻则是变大),不能用C906漏电解释为什么冷态开机时+B会瞬间过高。
  KONKA康佳 A/N型开关dianyuan电源,曾大量用于T2510/2512/2516/2517/2910/2916等系列彩电,笔者所在的维修点已修过上述【故障】机数台,其通病是C906“临界失效”。据粗略统计,换下的问题电容C906(150pμF)中,明显失效(容量减半)者占1/3,严重漏电(接近软击穿)者占1/3,等效串联屯阻(ESR)变大者占1/3。值得注意的是,有些ESR变大的电容其漏电阻稍微变小(但漏电流指标尚属合格),容量只是稍微减小(多数≥100μF),最初修机时就曾为此走过弯路,在探索【故障】机理中发现C906的ESR变大会影响到+B输出的稳定性。
  对那些导致冷态开机时+B瞬间升高的C906,实测其ESR大致在3Ω~5Ω之间,而正常C906的ESR≤0.8Ω(【温度wd】20℃时)。这里之所以要标注测试时的【温度wd】,是因为电解电容的:ESR对【温度wd】敏感:【温度wd】↑→ESR↓,【温度wd】↓→ESR↑,尤其是当电解电容失效之际,【温度wd】的少量变化就会令ESR成倍变化。实测一只临界失效的C906,当【温度wd】为20℃,ESR≈3Ω,此时开关dianyuan电源的+B仅有少量上冲(冷态开机时瞬间上冲10V);当【温度wd】为10℃时,ESR≈5.5Ω,冷态开机就击穿V915(+B上冲>30V);当【温度wd】升至30℃时,ESR≈1.7Ω,冷态开机时+B看不出上冲。
  上述这只C906之所以称为“临界失效”,是因为当【温度wd】较高时能勉强工作,而一旦【温度wd】下降后,冷态开机即可能击穿V915。C906处于临界失效的主要原因是老化,其ESR变大所致。C906系开关管V901的脉宽控制电容(见右图所示),ESR变大将影响其正常的充放电性能,从而导致开关管的基极处于失控(主要是开关管基极的流出电流变小导致开启时间Ton变长)致使+B偏高。又由于流过C906的激励电流较大(其峰值高达数百毫安),故ESR变大的C906将消耗较大的功率(PR=I2·ESR),这时C906发热变大(电容内部【温度wd】升高),而ESR随之变小,处于热态的C906就可继续工作,且+B电压将恢复至正常值。当然,这里有一个前提,C906冷态时ESR没有超过临界值。
  临界失效的C906开机后ESR变小只是相对的,较之正常的电容而言ESR仍然较大,发热也较高,现场检查中往往可见其外皮因长期受热收缩。
  综上所述,遇到该类【故障】的A/Ndianyuan电源,对C906的检查不能只局限于测量漏电电阻,凡遇C906失效、漏电流超标、外皮热缩、电解液泄漏、ESR变大等现象,都要果断将C906换新。
  鉴于该类型彩电均已使用多年,C906临界失效的几率很大,即使外观上看不出破绽。也要先把C906换新再查,这样可消除隐患。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.186229 second(s), 17 queries .
