| ! 关键检测点【故障】 (1)C4对地电压+305V为正常。偏低,可能是电网电压偏低或滤波电容器C4(5μF/275V)失效,导致电磁炉出现报警不加热【故障】。 C92对地电压+18V为正常。偏低。则高频开关变压器损坏、稳压二极管Z90(18V/0.5W)漏电、二极管D94(1N4148)击穿、EC95(4.7μF/25V)漏电、击穿,导致电磁炉出现声小、报警不加热【故障】。 C91对地电压+5V为正常。偏低,则LM7805损坏、整流二极管D92损坏,导致电磁炉出现不能开机【故障】(应在确保整机供电电压正常后,再继续维修)。 (2)取样电阻R16对地电压+4V为正常。偏低,则电阻R13(240kΩ/1W)、R14(240kΩ/1W)、R15(240kΩ/1W)、R16(470kΩ/2W)“变值”,或电容器C8漏电、比较器LM339损坏。造成比较器U2B翻转,使U2B①脚输出端对地为0V电压,导致电磁炉出现不报警不加热【故障】。 取样电阻R12对地电压+3.8V为正常。偏低,则电阻R11(240kΩ/1W)、R12(240kΩ/1W)变值或电容器C7漏电及比较器U2B(LM339)损坏,导致电磁炉出现报警不加热【故障】。 (3)比较器U2B的⑦脚电压+4V为正常,⑥脚电压+3.8V为正常。⑦脚电压为+3.7V时。电磁炉加热会出现“叽吱嗡嗡” 声、报警不加热、断续加热等【故障】;+3V以下时,电磁炉出现连爆IGBT【故障】。⑥脚电压+4.1V时。电磁炉出现报警不加热、断续加热【故障】。⑦脚与⑥脚电压相近时,电磁炉出现不停检锅、断续加热【故障】。⑦脚与⑥脚电压均正常时,电磁炉出现不停检锅【故障】,多为电流检测电路及CPU芯片受损所致。 (4)电磁炉使用数年后,由于R17、R52、R18存在zuzhi阻值变大可能,造成IJ2B⑥、⑦脚电压相近,维修时,把取样电阻R13(240kΩ/1W)改为150kΩ/2W后,整机恢复正常。 与其他电路【故障】区别维修 在维修售后送修美的SH208电磁炉时。为了区别出同步电压比较电路【故障】与其他电路【故障】时。若C4对地电压+305V、C92对地电压+18V、C91对地电压+5V及比较器LM339⑦脚同相输入端对地电压高于⑥脚反相输入端对地电压+0.2V、①脚输出端对地电压+5V,同步电压比较电路均属正常。 (1)不检锅、不报警【故障】在确保同步电压比较电路正常情况下,测开关保护电路Q6集电极与发射极之间是否漏电、击穿;驱动放大电路Q4基极与集电极之间是否漏电、击穿;电容器C12与地之问是否漏电、击穿;IGBT控制极G与发射极之间是否漏电;测U2B⑥、⑦脚对地电压均正常,测U2B①脚输出端对地电压+2V时(正常为+5V),多为贴片电阻R27开路;测浪涌保护电路,比较器U2A⑤脚对地电压+3.2V为正常U2A②脚输出端对地电压为+0.2V为正常。当浪涌保护电路出现【故障】及以上元件受损时,将导致电磁炉出现不检锅不报警【故障】。 (2)报警不检锅【故障】在确保同步电压比较电路正常情况下,检测Q3、Q4、Z1及控制板元件。 (3)不停检锅【故障】在确保同步电压比较电路正常情况下,测电流检溯电路电流互感器次级绕组,在路zuzhi阻值300Ω为正常。当大于350Ω时多为VR1开路、C19漏电、D11、D12、D13、D14正向电阻变大、脱焊。或者电路断线及控制板元件受损。 (4)无dianyuan电源指示【故障】测保险管是否开路、IGBT是否击穿。换为新保险管、IGBT后,在确保同步电压比较电路正常时,测C5是杏漏电、失效;Q3、Q4及控制板元件是否受损。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-12-10 16:19 , Processed in 0.116893 second(s), 17 queries .
