xp电脑系统如何无线连接路由器(路由器无线设置怎么搞)
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp电脑系统如何无线连接路由器路由器无线设置怎么搞家用无线的路由器怎么设置一、xp电脑系统如何无线连接路由器开启网络连接里的无线方式:键盘上的无线开关打开;无线网卡驱动没有安装准确;无线网卡被禁 ...
一、xp电脑系统如何无线连接路由器
开启网络连接里的无线方式:
键盘上的无线开关打开;
无线网卡驱动没有安装准确;
无线网卡被禁用,在设备管理器中启用。
XP系统连接无线路由器有两种方式:直接通过网线连接到无线路由器的LAN口上;如果有无线网卡,可以启用无线网络,找到路由器发射的WIFI信号,点击连接,输入密码后就可以连接上了。
无线路由器的配置主要需要设置拨号类型,并输入上网用的账号和口令。
以TP-Link路由器为例,
1.   将上网的网线连接到WAN口上。
2.   另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。
3.   打开浏览器,输入路由器的管理地址,如192.168.1.1.
4.   登录后可以先通过“设置向导”,按要求先完成基本信息的配置。
5.   下面设置完成后,才能正常上网。
6.   找到“网络参数”--“WAN口设置”。
7.   在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。
8.   重启路由器后就可以了。
二、路由器无线设置怎么搞
现在的无限路由器做的已经比较成熟了,一般都会自带速度限制功能,因为共享了wifi难免会有不知觉的同学老是下载东西影响网速,下面是我整理的路由器无线设置怎么搞,欢迎来参考!
 步骤一:连接好线路
在没有路由器之前,我们是通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。
因此我们要做的第一步工作就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口),如下图:
 注意事项
l 如果您的宽带是电话线接入的,请按照下图①、②、③、④依次接线。
如果是直接网线入户的,请按照②、③、④的顺序接线口。
物理接线示意图
物理接线实物图(如果是小区宽带,直接把宽带线插到WAN口即可)
插上电之后,路由器正常工作后系统指示灯(SYS灯或者是小齿轮图标)是闪烁的。
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
请查看:网线接上了指示灯却不亮如何维修?
如果你不知道路由器如何接网线请参考:无线路由器wan接口怎么接网线
 注意事项
l  宽带线一定要连接到路由器的WAN口。
WAN口与另外四个端口一般颜色有所不同,物理上也有隔开,电脑连接到编号1/2/3/4的任意一个端口。
请小心确认,如果线路连错了,肯定上不了网。
 步骤二:配置好电脑
电脑和路由器需要进行通讯,因此首先要对电脑进行设置。
对于绝大多数的电脑来说,默认不需要做任何设置,您可以跳过此步直接进行步骤三,若在步骤三无法登录到路由器管理界面时,可返回此处配置电脑的`IP地址。
Windows 2000/XP系统:
双击电脑桌面右下角的本地连接"小电脑"图标(若电脑右下角没有网卡图标,进入方法为"开始--控制面板--网络连接--双击本地连接"),然后按照下图进行配置即可。
Windows 7/Vista系统:
点击桌面右下角的网络连接图标,依次点击"打开网络和共享中心--更改适配器设置/管理网络连接--右击本地连接--属性"(或者点击"开始按钮--控制面板--网络和Internet--网络和共享中心--更改适配器设置/管理网络连接--右击本地连接--属性")  ,然后按照下图配置即可。
经过上面的配置后,您的电脑就会自动向路由器"索要"IP地址,路由器也会在接收到请求后分配参数给电脑,成功后点击电脑右下角的小电脑图标,在本地连接状态的"支持"选项卡里可以看到电脑获取的参数,如下图(以XP系统为例):
步骤三:设置路由器上网
①打开网页浏览器,在地址栏输入打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin  密码:admin);
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。
若仍然不能登陆请参考:登录不了路由器的管理界面如何维修?
②选择"设置向导",点击"下一步";
③选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式);
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接来拨号,运营商给了一个用户名和密码。
这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
三、家用无线的路由器怎么设置
家用无线的路由器怎么设置?家用无线的路由器设置步骤有哪些呢?以下是我为大家搜集整理提供到的家用无线的路由器步骤,希望对您有所帮助。
欢迎阅读参考学习!
 家用无线路由器的设置方法
 1、硬件连接
首先将网线一头接在的路由器的LAN口中,上面4口中的`任意一个都可以,另一头连接电脑,由于有些路由器默认地址是192.168.1.1有的是192.168.0.1,所以这时候我们需要用DOS命令查看一下路由器的IP地址。
可参考教程:如何给电脑设置IP地址
XP系统点击开始——运行——输入cmd后按回车键,(或快捷键windows键+R)进入命令提示符,在光标闪烁的位置输入ipconfig /all 如果XP系统则请查看:Default Gateway的地址,若是Win7系统请查看IPV4下默认网关地址,显示的就是路由器地址。
 2、路由器设置
打开浏览器,在地址栏输入路由器地址,比如:192.168.1.1 输入用户名和密码,说明书上有,(一般TPLINK默认的用户名和密码都为admin 如果是D-link用户名为admin密码为空,请以说明书为准或者查看路由器背后的标签。
进入后出现设置向导,选择PPPOE,下一步输入电信运营商提供你的拨号帐号和密码,一般会提示你设置无线,下一步,设置无线,SSID就是你无线路由器显示的名称,系统会给一个默认的,也可自定义修改,WPA-PSK或WPA2-PSK后面可以设置无线密码,设置后点完成。
 3、连接所有网线
软件设置完成后,将外线(电信运营商入户线或是猫出来的线)插入路由器WAN口,刚才的连接线不变,即可连接。
若还上不了网,请看故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法
请检查外线是否在WAN口,与电脑连接线是否插在LAN口,如果都正确,就拔掉WAN口外线,用电脑先直接进路由器,点左侧菜单上的"网络参数",LAN口设置,将IP地址设置为192.168.2.1以上的地址,其它MAC与子网掩码不变,将自动重启路由器,若没重启,就直接拔掉路由器电源重启。
一般即可设置成功。
GMT+8, 2026-1-14 02:40 , Processed in 0.181164 second(s), 17 queries .
