如何正确设置路由器宽带(家用宽带路由器要怎么设置)
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何正确设置路由器宽带家用宽带路由器要怎么设置光纤宽带路由器如何设置一、如何正确设置路由器宽带导语:如何正确设置路由器宽带。以下是我整理好的相关操作步骤教程。文章仅供大家的借鉴参考! ...
一、如何正确设置路由器宽带
导语:如何正确设置路由器宽带。
以下是我整理好的相关操作步骤教程。
文章仅供大家的借鉴参考!         如何正确设置路由器宽带
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。
连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的`计算机或者交换机都可以。
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0,一路确定,ipconfig(在命令提示符的状态下输入)确认你的IP地址已经变成192.168.1.10.
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。
屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
4、进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”。
如果你使用的是包月的话,建议你紧接着作下面的工作。
如果你是计时的话,建议你直接跳到DHCP设置部分
8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
9、选择“自动连接”,然后单击“保存”。
二、家用宽带路由器要怎么设置
家用宽带路由器可通过以下步骤进行设置:
1、接通家用宽带路由器的电源,将入户的宽带网线/光猫连接到路由器的WAN口上;
2、在连接好路由器的WAN口后,可选择以“无线的方式”或“有线的方式”进入路由进行设置;
3、线路连接好后,在手机或电脑打开任意一个浏览器,在浏览器地址栏内输入路由器背面的网址进入;
4、路由器会自动检测宽带的连接方式,根据检测结果选择连接方式,并输入相关联网信息,设置无线名称和密码,点击“确定”完成上网设置。
确定后会跳转至主页面,网络连接状态显示“已联网”即可正常上网了。
三、光纤宽带路由器如何设置
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服67号为你解答。
GMT+8, 2026-1-14 02:39 , Processed in 0.156075 second(s), 17 queries .
