| ! 由于该机的保护执行电路与待机电路相连接。保护时与待机状态相似。如果开机后未进行遥控待机操作,电视机便自动关机进入待机状态。 同时伴有指示灯闪烁显示【故障】信息,即可判断保护电路工作,可按照以下方法进行维修。 (1)测量微处理器【故障】检测端口电压,确定保护原因 在开机后进人保护前的瞬间。测量微处理器的⑩脚中断口【故障】检测电压和43脚X射线【故障】检测电压。如果⑩脚为低电平。则是场输出电路发生【故障】,引起中断口保护;如果43脚为高电平,则是行输出屯路【故障】,引起X射线保护;如果⑩、43脚电电压正常,则是总线系统检测到【故障】,引起保护。 (2)解除保护,观察【故障】现象确定【故障】范围 解除保护的前提是:dianyuan电源输出电压正常,行输出电路无明显短路赦障,避免解除保护后引起电路元件损坏。解除保护可从【故障】检测电路和保护执行电路采取措施。【故障】电路解除保护的方法:一是断开CN106⑥脚,切断IC001⑩脚与D板的连接,也可将检测电路中的Q1504基极与发射极短路,迫使Q1504输出高电平。二是断开CN106的①脚,断开IC00143脚与D板的连接,并重新启动电视机试之。如果断开IC001哪个脚与D板连接后,开关dianyuan电源退出保护状态,则是该【故障】检测电路引起的保护。退出保护后,对相应的电路进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。从保护执行电路采取措施,断开微处理器待机控制端(18脚)外围的R020强行进入开机状态。微处理器IC001⑩脚开机瞬间为高电平5V,几秒钟后变为低电平,便可判断微处理器的中断口检测到场电路【故障】,对场输出电路进行检查。采取解除保护的方法,在开机瞬间开关dianyuan电源输出正常的情况下。根据【故障】现象确定场电路【故障】范围。场【故障】排除后,将检测电路中的Q1504基极与发射极短路,再次进行开机试验,电视机不再关机,dianyuan电源指示灯也不再闪烁,出现光栅、图像和伴音。但几分钟后,再次无光、无声,而dianyuan电源电路仍处于开机状态,指示灯不闪烁,测量行输出电路已停止工作,由此判断是扫描处理电路执行措施。进入保护状态。 VC处理电路IC304⑨脚为X射线保护输入端,该脚通过R591与微处理器IC00143脚相连接,当IC00143脚检测电路检测到过压、过流【故障】时,IC304⑨脚也会得到保护触发电压,IC304⑨脚由正常时的低电平变为高电平,IC304进入保护状态停止行振荡。 开机瞬间,测量IC304的⑨脚为低电平0.5V,几秒钟后变为赢电平3.0V以上时,行扫描电路停止工作,由此判断IC304内部保护电路启动。将CN106①脚对地短路,再次解除保护,使IC304⑨脚和IC001 43脚始终处于低电平,开机观察【故障】现象,发现光栅水平幅度缩小并伴有光栅枕形失真现象。 对枕形失真校正电路进行检测,发现枕形校正电路大功率兰极管Q2503(2SC4793)发射结内部正向电阻变大,失去放大作用。一方面使枕形校正电路停止工作。光栅产生枕形失真;另一方面使枕形校正电路上部、行偏转线圈下部的电压上升。通过D824使过压保护电路启动,由R591向IC304⑨脚送人保护触发电压,引发IC304内部保护电路启动。行扫描电路停止工作;同时场输出电路失去工作电压,引起场输出保护电路启动,将微处理器保护检测电路⑩脚电压拉低,微处理器执行待机保护。 用2SC2073代替2SC4793。更换枕形校正大功率管后,光栅水平幅度恢复正常,枕形失真现象消失。在解除保护时将CNl06①脚对地的短路线和Q1504基极与发射极之间的短路线拆除,开机不再发生保护【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 00:52 , Processed in 0.172969 second(s), 17 queries .
