360mini路由器怎么设置隐藏WiFi(怎么设置隐藏路由器)
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360mini路由器怎么设置隐藏WiFi怎么设置隐藏路由器一、360mini路由器怎么设置隐藏WiFi360无线路由器的设置隐藏wifi方法如下:1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口), ...
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、怎么设置隐藏路由器
对于经常蹭网一族,如何让他找不到我们的无线网络连接名称来限制其连接,也就是对无线路由器进行隐藏。
接下来我搜集了怎么设置隐藏路由器,欢迎查看,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
 怎么设置隐藏路由器
打开任意浏览器,在地址栏输入路由器地址,即“192.168.1.1”;
进入路由器界面,输入自己路由器的密码,(若初次使用可直接设置你的密码,建议:字母+数字+符号);
进入路由器管理菜单,右侧界面为该路由器的状态信息,左侧边栏则为该路由器的所有管理项目;
在左侧管理菜单点击“无线设置”,再点击“基本设置”,右侧出现的是你的路由器账号无线设置状态,其中“SSID”即为你的WiFi账号(WiFi列表中的WiFi名称);
下面,我们要勾选“开启无线功能”是指允许该路由器发射无线信号,而重点是下面这个“开启SSID广播”,它表示是否允许别人收到该路由器发出WiFi信息。
这时,我们只要将“开启SSID广播”前的勾选去掉并保存设置即可,现在别人的WiFi列表中就没有我们的WiFi名称了。
但是如果我们自己用的时候如何维修呢?只要在手机上搜索自己SSID名称并正确输入密码即可自动连接!放心使用吧!!
 SSID介绍
SSID(Service Set Identifier),许多人认为可以将SSID写成ESSID,其实不然,SSID是个笼统的概念,包含了ESSID和BSSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过XP自带的扫描功能可以查看当前区域内的SSID。
出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。
简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
通俗地说,SSID便是你给自己的无线网络所取的名字。
需要注意的是,同一生产商推出的无线路由器或AP都使用了相同的SSID,一旦那些企图非法连接的攻击者利用通用的`初始化字符串来连接无线网络,就极易建立起一条非法的连接,从而给我们的无线网络带来威胁。
因此,建议最好能够将SSID命名为一些较有个性的名字。
无线路由器一般都会提供“允许SSID广播”功能。
如果不想让自己的无线网络被别人通过SSID名称搜索到,那么最好“禁止SSID广播”。
你的无线网络仍然可以使用,只是不会出现在其他人所搜索到的可用网络列表中。
小提示:通过禁止SSID广播设置后,无线网络的效率会受到一定的影响,但以此换取安全性的提高,笔者认为还是值得的。
测试结果:由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,达到了“掩人耳目”的目的。
GMT+8, 2026-1-14 02:39 , Processed in 0.149787 second(s), 16 queries .
