| ! 在摄像机的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中。除dianyuan电源供给电路【故障】外。自动光圈控制系统的【故障】也比较多见。该机光圈控制系统的【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程图如图所示。下面介绍常见【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。 (1)拍摄时寻像器中无图像,但重放节目时图像正常。 此类【故障】多是镜头内的光圈环不能打开引起。为确诊可卸下机盖,在通电瞬间观察光圈环能否动作,如果不能动作,则说明光圈环不能打开。引起光圈环不能打开的原因有以下几种情况:光圈环片上粘有过多灰尘;光圈环片被沙粒卡住;光圈环片严重变形;光圈自动控制电路工作不正常。若是光圈环片上粘有灰尘或被沙粒卡住。用毛刷清除即可;若是光圈环片严重变形,只有换用新的光圈组件:若是光圈自动控制电路工作异常,导致光圈打不开,则重点检查光圈孔径。 调整电位器VR701、光圈电机驱动管Q701、光圈电机及5V供电电路。 (2)在环境亮度较暗时,拍摄的图像正常,而在环境亮度较高时,拍摄的图像发白。 这种情况说明光圈的开启范围始终较大,导致CCD接收到的图像亮度过强,应重点检查:光圈环片是否被卡死;VR701是否已损坏;IC704是否损坏或性能变差。如果测得IC704⑥脚电压能随环境亮度变化,但⑦脚电压却不能随之变化,则说明IC704已损坏。如果查上述电路及元件均正常,则分别检查R736、R725、Q701等相关元件。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.177753 second(s), 17 queries .
