| ! 在维修时,对【故障】现象和【故障】范围的判断是关键所在。下面总结一下该机芯“【sw三无】”【故障】的维修思路。 (1)待机指示灯不亮主要原因为CPU供电不正常,检查供CPU工作的副dianyuan电源电路及交流220V共线电路。 (2)红色待机指示灯亮,主dianyuan电源继电器RY601不吸合(排除RN601不良)首先测量控制继电器工作的Q607基极无待机控制电压而处于截止状态,引起此【故障】现象主要原因是CPU未工作或IC001⑦脚外电路有【故障】,此时应检查:IC001的时钟振荡或复位等电路有【故障】,使IC001⑦脚无电压输出;lC001⑦脚外围元件击穿损坏;CPU供电支路7V电压升高引起保护:7V电压保护电路自身【故障】。 (3)红色待机指示灯亮,主dianyuan电源继电器RY601吸合,整机不工作主要原因为主开关dianyuan电源未工作或工作失常。查IC601(STR-F6656)③脚的,300V供电是否正常,如没有则查R632是否开路,IC601是否击穿损坏。若IC601击穿损坏,其外围元件也要仔细检查,如有损坏必须一起更换。查IC601④脚启动电压(16V)是否正常,当输入电压低于10V时主dianyuan电源会停振,高于22.5V时过压保护电路会启动。检查IC601①脚过流保护是否动作;查由IC602、PH600、IC601①脚等元件组成的稳压控制环路是否正常;查T603(主dianyuan电源变压器)后级各输出端有无短路。 (4)红色待机指示灯闪两下主要原因为行、场扫描电路保护引起待机。可分为两种情况:行或场扫描电路有【故障】与保护电路自身有【故障】。如果是保护电路自身【故障】。断开Q503c极,整机就可以正常工作;反之,则是行、场扫描电路【故障】。当保护电路自身有【故障】时也可分别断开R600(行保护输出端)、D506(场停止保护输出端)、D505(场过流保护输出端)来区分是哪一路出问题,然后再去查找【故障】点。 区分是行扫描【故障】还是场扫描【故障】,还可以从以下介绍的工作过程主开机指示灯闪烁时间长短上进行判断:场扫描出现【故障】,在开机后先有高压后再待机保护,从开机到待机指示灯闪两下这一过程大约有4秒钟。行扫描电路出现【故障】时保护动作较快,一般开机后2秒钟内就会待机保护。检查行电路【故障】,可从这些方面着手:首先测量+B电压输出是否正常。如果+B电压无输出,应检查+B电路是否短路,如行管、阻尼二极管、逆程电容等元件是否击穿损坏。如果+B电压偏高或偏低,应查主开关dianyuan电源稳压电路和主dianyuan电源过流保护电路。如果开机瞬间+B电压上升至一半左右便待机保护,应先测行电流是否过流,如行电流过大,则有可能是T503出现问题。如果行输出管Q511的c极上+B电压正常,应在开机瞬间测IC30121脚行激励信号是否输出,Q506和T501等组成的行推动级电路有无损坏。 若IC30121脚无行激励信号时,可重点检查IC30147脚9V工作电压是否正常,IC30121脚上的直流电压3.1V是否正常,36、37脚的总线输入电压是否正常,或20脚的HP/PROTECT是否为低电平保护。 (5)红色待机指示灯每秒闪烁一次,RY601反复吸合可判断为总线电压有短路,正常情况下CPU总线输出电压为4.6V。应重点检查各IC上的SCL、SDA引脚有无短路,也可以依次断开各受控IC的SDA、SCL总线引脚来判断。 (6)待机黄灯常亮。整机不工作原因为CPU无复位电压,检查IC002②脚是否有电压输出,外围电路有无短路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.129663 second(s), 17 queries .
