| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么改设置换了路由器怎么重新设置上网路由器上网设置怎么设置 一、路由器怎么改设置 路由器是我们日常上网时不可缺少的网络设备,只要我们家里有两台以上的电脑,那么使用路由器上网就成了必须的设备,但是如果我们不更改路由器的登陆IP的话,很容易导致别人修改我们的`路由器的配置,因此这里,我就教教大家怎么修改路由器的IP,好了,我们的教程开始了。 方法/步骤 1 首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里,如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin. 2 登陆路由器成功以后,我们选择“ 网络参数 ”设置,然后选择“ LAN口设置 ”。 3 然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。 4 然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。 5 温馨提示:如果路由器恢复了出厂设置的话,需要我们重新设置这个登陆IP,因为路由器恢复出厂设置后,登陆IP就会恢复到192.168.1.1,因此在一定程度上我们都还是要注意这一点的。 二、换了路由器怎么重新设置上网 我们的网络离不开路由器,但有时候路由器损坏等原因会导致信号太差,就需要更换路由器,下面是具体操作方法。 操作方法: 1、查看设置网址 先翻到路由器底部,标签上有路由器的设置网址信息,打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入路由器的设置网址,打开设置页面。 按照页面的提示,给路由器设置 “管理员密码”。 2、设置路由器上网 登录后,路由器自动检测“上网方式”,若路由器检测到宽带上网方式,接着填宽带账号和密码,再点下一步;若路由器检测到“上网方式”是自动获取,直接点击“下一步”即可;若检测到“上网方式”为固定IP地址,则要点击IP地址、子网掩码、备用DNS 信息等等。 3、设置无线网络 然后根据页面,输入路由器中2.4G无线名称和密码,路由器设置就完成了。 4、检查设置是否成功 再重新打开浏览器中的设置页面,打开“上网设置”、点击“连接状态”等选项,可以查看路由器的上网状态的。 如果显示WAN口网络已连接,或者类是的提示信息,说明路由器已经设置成功,开始正常上网了。 三、路由器上网设置怎么设置 路由器的设置方法如下: 1、先从MODEM(猫)的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。 2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。 3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。 4、如果是无线路由器,可以用手机连接,普通路由器,可以用电脑连接,连接方法一般是打开浏览器,输入路由器的地址(不同的路由器的地址并不相同,可以查看路由器的说明书或者到官网下载电子说明书查看)。 5、打开路由器的登录界面后,输入默认帐号和密码登陆(有些路由器默认没有密码,需要设置新的密码才能登陆)。 6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网的用户则选择第一项PPPoE连接,企业固定IP上网的选择固定IP,如果连接其它路由器上网的,选择自动连接之类的选项。 根据实际情况选择,选完点击下一步。 7、一般PPPoE连接的,输入网络运营商提供的账号和密码,输入完成后直接下一步。 8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。 9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 02:38 , Processed in 0.160374 second(s), 17 queries .
