| ! 【sw三无】【故障】是无光栅、无图像、无伴音【故障】的简称。是彩电最常见的【故障】。这里从【故障】形成的主要原因入手,介绍它的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路,下期再谈【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧。 一、开关dianyuan电源输出异常造成【sw三无】 1、输出电压一直为零若遥控系统与开,关机电路正常,则这种情况一般是由于开关dianyuan电源的交流输入、整流、滤波、dianyuan电源启动及振荡电路中有元件损坏。自激式并联型开关dianyuan电源负载严重短路时。开关变压器电感量会明显下降,开关dianyuan电源会自动停振,致使输出电压为零。 2.开机瞬间有输出电压但随即降为零(或待机电压)这类现象通常是保护电路动作(含误动作)所致,主要原因是机器存在过压、严重过流,或保护电路本身有元件不良。过压【故障】原因通常是dianyuan电源稳压环路有问题。过流一般是负载短路造成,比如行输出变压器、偏转线圈、枕形失真校正电路的输出级发生短路;行输出管、场输出块、行逆程电容、“S”校正电容、音频功放块击穿等。 大部分I2C总线控制的彩电,在保护电路动作后,dianyuan电源的输出电压并不等于零,而是降为正常电压的1/2或2/3,即待机状态。这样设计能省掉遥控电路必需的副开关dianyuan电源。 3、输出电压低这种情况主要原因是dianyuan电源输入整流滤波电容、dianyuan电源振荡及稳压环路中有元件损坏,包括行频同步信号输入电路(指—般串联型开关dianyuan电源中的行逆程脉冲信号引入电路)。 二、行扫描电路【故障】造成【sw三无】 1、行振荡电路未工作【故障】原因可能是:行振荡器未得到正常供电电压。或用于产生行振荡的500kHz晶振或4.43MHz副载波晶振损坏。TDA8362(OM8838)、TB1231/1238、LA76810/76832等众多IC均是利用4.43MHz副载波经过284分频后获得行频信号,若晶振损坏。自然就无法得到行频信号。 2、行推动级【故障】行推动级【故障】包括行推动管损坏,行推动管c极供电电阻或行推动变压器绕组开路或短路(含焊点出现裂纹)。上述均会使行输出管得不到激励信号而停止工作。 3、行输出级【故障】行输出级【故障】包括行输出管、行逆程电容击穿。行输出变压器、行偏转线圈短路,行输出管c极的供电回路焊点出现裂纹等,这些都会使行输出级无法工作。 三、遥控电路失常造成【sw三无】 目前彩电均是通过CPU(微处理器)发出开机,待机指令,若CPU工作条件不满足(工作电压、复位电压、时钟振荡电路等不正常,键控电路漏电)或CPU本身不良,都会引起CPU不能输出开机指令,导致【sw三无】【故障】。 遥控开/待机的基本原理是:CPU输出高或低电平去驱动开/待机控制电路,使开关dianyuan电源或行扫描电路正常工作,停止工作(含有电压输出的待机状态)。就控制类型而言,有交流关机和直流关机两类,交流关机是遥控关机后,能切断整个交流输入电路,changhong长虹牌彩屯大多数机心均采用这种形式;直流关机只是让并关dianyuan电源或行扫描电路停止工作,CPU电路仍在工作。遥控开/待机控制的切入有三种: (1)通过继电器触点吸合或释放来接通或切断交流供电,如夏普NC一2机心、松下M17一M19机心及国产众多彩电均采用这一方式。 (2)通过光电耦合器或晶体管电路,控制主开关dianyuan电源是否振荡或振荡的频率高低来实现直流关机,如三洋83P/PG、A3、A6、changhong长虹NC-2、NC-3、NC-7、NC-10等机心都采用该方式。 (3)通过继电器或晶体管电路对行扫描电路进行控制来实现关机。此方式又分三种形式:一是切断主dianyuan电源+B1电压供电,使整个扫描电路停止工作,如TCL王牌9525、9529、北京8364/65、莺歌C53-2-RC、泰山TS54C8等彩电;二是断开行振荡集成块的启动dianyuan电源来实现,如熊猫C54P6、日立CFl2177等彩电:三是控制行激励信号通断来实现,如夏普CV-2131、索尼KV-2584等彩电。 四、保护电路动作形成【sw三无】 彩电设有完善的过流过压保护电路,一旦行输出、场输出、CRT显像管高压、开关dianyuan电源、末级视放、音频功放等高压大电流电路出现【故障】,保护电路将动作,使开关dianyuan电源或行扫描电路停止工作。保护电路自身元件损坏,也会使整机形成【sw三无】状态。按保护的切入点来分,保护电路有以下五种形式: (1)控制主开关dianyuan电源振荡电路停振,实现对整机的保护,如松下M15L、夏普7P-M、东芝X56P、日立NP84等机心。 (2)控制待机电路、使整机工作于待机状态(或交流关机状态)来实现,如东芝火箭炮系列彩电、changhong长虹NC-3、松下M15、M16-M19等机心。 (3)控制CPU保护检测端电压,使CPU输出待机指令来实现。采用这一形式的彩电众多,如夏普CV-2121CK、日立S2、三洋A3、A4、A8等机心。 (4)控制行扫描电路,使其停止工作来实现。这又有两种情况:一是靠切断或钳位行扫描振荡电路dianyuan电源使之停振,实现保护任务,如日立G9PL机心彩电;二是通过控制扫描,视频,解码小信号处理集成块X射线端子电压,使行频信号停止输出,如东芝TA二片、夏普9P-KM4、松下M15M等机心。 (5)通过I2C总线检测实现保护。这种方式是CPU根据挂接在总线上的各集成块工作状态是否正常,来决定是否输出保护控制指令。一旦电路出现【故障】,CPU将输出关机指令。使整机处于待机状态。目前新型大屏幕彩电均采用这种形式。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.133623 second(s), 17 queries .
