| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接外网的方法思科路由器2600如何连接思科路由引入入外部路由该怎么设置 一、无线路由器连接外网的方法 路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,有了路由器可以实现多台电脑一起上网。 我为大家整理了无线路由器连接外网的 方法 ,供大家参考阅读! 无线路由器连接外网的方法 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。 请确认入户宽带的线路类型,点击相应按钮观看线路连接方法: 您也可以参考:路由器线路连接指导 线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。 请参考:网线接上了指示灯却不亮? 注意事项 宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。 WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。 电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。 [1] 打开浏览器,清空地址栏并输入192.168.1.1,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。 如下图: 注意:部分较早期的路由器,登录用户名和密码均为小写字母:admin。 注意事项 如果弹出的登录界面和上图显示不一样,说明您的路由器是其他页面风格,请点击您的登录界面参考相应的设置方法。 。 新界面 如果无法登录界面,请参考:登录不了路由器的管理界面? [2] 登录成功后,请按照设置向导进行操作,点击 下一步。 [3]请选择上网方式,如下图: 注意:如果上网方式是动态IP/静态IP,请按照页面提示进行操作。 [4] 填写宽带服务商提供的上网参数,如下图: 注意事项 76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。 如果不确认,请咨询宽带运营商。 [5] 设置无线名称和密码,如下图: 注意事项 无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。 TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。 为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。 [6] 设置完成,点击 完成 保存配置: 注意:部分界面提示的是“重启”,请以实际界面为准,按照提示进行操作。 设置完成后,查看 运行状态 >> WAN口状态,获取到IP地址等参数即表示网络连接成功。 至此,路由器已经设置完成,可以打开网页尝试上网了。 二、思科路由器2600如何连接 连接计算机和路由器,以及路由器和外网接口,应注意级联线和直通线的用法。 首先确定f0/0与f0/1哪个是外网接口 哪个是内网接口 基本路由器配置命令 1.配置f0/0和f0/1的ip地址 Router>en 进入 Password: 输入密码 输入后看不见 Router#config t 进入特权配置模式 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface f0/0 进入f0/0接口 Router(config-if)#no shut 激活f0/0接口 Router(config-if)#ip address 172.16.0.246 255.255.255.0 配置IP地址 Router(config-if)#exit 退出 Router(config)#interface f0/1 进入f0/1接口 Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 配置IP地址 Router(config-if)#no shut 激活f0/1接口 Router(config-if)#exit 退出 Router(config)#exit 退出 Router# 00:58:42: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Router#show run 查看运行状态 Building configuration... ========================================================================== Current configuration : 850 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! logging console notifications enable password cheng ! ip subnet-zero ! ! ! ip inspect audit-trail ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 -------------------------------------- ip address 172.16.0.246 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Ethernet1/0 no ip address 注意每次查看的这些不同之处 ip broadcast-address 0.0.0.0 shutdown half-duplex ! ip classless ip http server ip pim bidir-enable ! logging facility local3 logging 172.18.1.3 tacacs-server host 172.18.1.2 ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! ------------------------------------- end ======================================================== --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,配置路由和配置NAT内外接口(此包含了NAT转换的一些内容) Router# 输入的en和密码就省去了 ~_~ Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254 配置路由信息 (此是一条缺省路由) Router(config)#interface f0/0 进入F0/0接口 Router(config-if)#ip nat inside 把F0/0设置为接入口(inside) Router(config-if)#exit Router(config)#interface f0/1 进入F0/1接口 Router(config-if)#ip nat outside 把F0/1设置为接出口 Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router#sho -----------------你一定?呵呵这里你只要输入show run 不用管他 只要不输错 就会成功 01:21:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolew run Building configuration... --------------------------------------------------------- Current configuration : 797 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! logging console notifications enable password cheng ! ip subnet-zero ! ! ! ip inspect audit-trail ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! ! ! interface FastEthernet0/0 -------------------------------------- ip address 172.16.0.246 255.255.255.0 ip nat inside ------->注意~0~ 这里 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip nat outside ------->注意~0~ 这里 duplex auto speed auto ! interface Ethernet1/0 no ip address ip broadcast-address 0.0.0.0 shutdown half-duplex ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254 ------->注意 这里是缺省路由 ip http server ip pim bidir-enable ! ! logging facility local3 logging 172.18.1.3 tacacs-server host 172.18.1.2 ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! ------------------------------------------- end ======================================================== 3,配置NAT 转换的重要一句静态路由: ip route-static {interface number|nexthop}[value][reject|blackhole] Router# 输入的en和密码就省去了 ~_~ Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 172.16.0.246 配置NAT地址的转换信息 Router(config)#exit Router#show run 查看 01:21:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Building configuration... --------------------------------------------------------- Current configuration : 797 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! logging console notifications enable password cheng ! ip subnet-zero ! ! ! ip inspect audit-trail ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address 172.16.0.246 255.255.255.0 ip nat outside duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip nat inside duplex auto speed auto ! interface Ethernet1/0 no ip address ip broadcast-address 0.0.0.0 shutdown half-duplex ! ip nat inside source static 192.168.1.2 172.16.0.246 ------------>配好了 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254 ip http server ip pim bidir-enable ! logging facility local3 logging 172.18.1.3 tacacs-server host 172.18.1.2 ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! end 三、思科路由引入入外部路由该怎么设置 内网做好了的话呢 就需要在出口路由上做NAT转换和访问ACL 将内网的私有地址转换为你的外网的公网地址 进行上网。 2811#interface fastEthernet0/1 #ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx(你的外网的固定IP地址) #ip nat outside #no sh #exit #interface fastEthernet0/0 #ip address xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx(3520的f0/7的网关指向你的内网) #ip nat inside #no sh #exit #access-list 1 permi xxxxxxxxxxx(指向你内网的想上网的网段) #access-list 1 deny any any #ip nat pool poolnat xxxxxxxxx(你的网关IP和掩码)xxxxxxxxxxx(你的公网IP 和掩码)netmask 255.255.255.255 #ip nat inside source list 1 interface fastEthernet0/0 overload #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 xxxxxxxxxx(你的公网网关) #ip route xxxxxxxxxxx(你的3520的f0/7的网关,作一个回程路由) #exit #wr |
GMT+8, 2026-1-14 02:38 , Processed in 0.182489 second(s), 17 queries .
