打印文档出现与纸张长边平行的白线的故障维修
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: !   打印机打印出来的文件有一条或者多条平行白线,这个问题是由于硒鼓内的墨粉余量不多或者墨粉不均匀引起的。  处理的方法如下:  打开激光打印机的前面板翻盖,将硒鼓取出,水平持稳,左右晃动 ...
  处理的方法如下:
  打开激光打印机的前面板翻盖,将硒鼓取出,水平持稳,左右晃动,让碳粉仓内的碳粉在暗盒中均匀分布,再装入打印机内。这样还能打印100张左右的文件。
  由于打印机的感光元件工作时处在高温环境中,如果机器密封不好。灰尘的积累问题会很严重,感光元件上如果积灰过多,也会出现这种【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 00:51 , Processed in 0.177042 second(s), 16 queries .
