| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统怎样修改无线路由器wifi密码xp怎样修改无线路由器wifi密码xp系统如何改wifi密码 一、xp系统怎样修改无线路由器wifi密码 修改无线密码\x0d\x0a第1步:正常的打开浏览器,在地址栏中输入网关地址“192.168.1.1(有的路由是192.168.0.1,看路由背面有写)”并确定,在弹出的路由器登录密码窗口中输入路由器的正确的登录用户名和密码并确定。 \x0d\x0a路由器默认的登录名一般为admin,密码为admin或123456. 如果不对的话,看一下路由器的说明书或路由器的反而一般都写的有默认的用户名和密码。 如果还不知道的话,可以把无线路由器恢复出厂设置之后再尝试使用这些密码登录。 \x0d\x0a第2步:单击管理界面左侧 无线设置下的无线安全设置,并在右侧单击选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,PSK密码就是设置别人连接到这个无线时需要输入的密码,其他的设置默认,然后单击保存按扭即可。 \x0d\x0a第3步:完成之后,正在连接到这台无线路由器的电脑全部都会掉线,他们得需要重新连接即可。 另外有些路由器可能需要重启才能生效。 \x0d\x0a\x0d\x0a修改登录密码\x0d\x0a第1步:正常的打开浏览器,在地址栏中输入网关地址“192.168.1.1(同上)”并确定,在弹出的路由器登录密码窗口中输入路由器的正确的登录用户名和密码并确定。 \x0d\x0a第2步:单击左侧系统管理下的管理控制,并在右侧管理帐户设置那里输入原密码、新用户我、新密码及确定密码。 二、xp怎样修改无线路由器wifi密码 查询路由器管理界面登入地址: 1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。 2、根据网关查看路由器地址。 若网关是:192.168.2.1那么路由器的ip一般就是。 192.168.2.1 登入路由器管理界面: 1、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1. 2、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。 注:已知密码和路由器默认密码不正确,可以通过路由器复位出厂设置找回管理员密码;路由器通电状态下,使用回形针等尖状的物体,按住路由器后面板的RESET键(按钮)5-8秒,前面板指示灯快闪三次变为常亮后,表明路由器复位成功。 再次尝试登录管理界面 修改路由器密码: 1、首先我们登入无线路由器控制界面浏览器输入192.168.1.1; 2、控制界面里面有无线设置——>无线安全设置; 3、我们在右侧的WPA-PSK/WPA2-PSK修改PSK密码。 三、xp系统如何改wifi密码 可以啊 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好 后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的) 进入设置向导界面 请采纳哦 |
GMT+8, 2026-1-14 02:41 , Processed in 0.220655 second(s), 16 queries .
