| ! 灭蚊效果不理想,通常由两种原因引起的: 1.电容Cl或C2容量明显减小,导致高压太低。C2为0.2μF/2000V无极性电容,可用同规格的无极性电容代换,要求耐压应足够。 2.电网VE有多对或部分电极与电极连接线接触不良。多是使用年限较长的电极氧化或积污过多所致。参照拆装要领第6点拆出电极,打磨氧化物、清洁污垢后将各电极复位。用钩针将电极连接线逐一钩到电极根部。然后用万用表一个表笔接触高压dianyuan电源引线接线点,另一表笔逐一接触各电极,各次测量指示接通为正常,如下图所示。若有不通的,应调整电极连接线张紧度。使其与电极接触良好。 经上述检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后,接通dianyuan电源,用万用表测量高压电网v+、v-的直流高压约1250V为正常。若万用表不具备直流高压挡。可关断dianyuan电源,用螺丝刀碰触相邻两电极,电火花明亮、放电声很响说明直流高压大致正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.183639 second(s), 17 queries .
